Рено Логан
ham2010
  • Ответов 50
Ты проводку ппрозвонил  идущую на 56 и 58 пины по схеме ?
обороты не видит асцило рисует от 1,8 до 2,4 мт10 выдает неисправность питания после главного реле прозванивал все в норме в списке переменных видит 8 вольт борт сеть а к эбу на входе 12,5
да прозвонил нервы на пределе
да прозвонил нервы на пределе  массы плюсы дк 3шт один новый 3 мозга в комплекте с иммо и ключами молчит зараза но вспышка одна была не понятно
ЫЫЫЫ, я один раз хозяев научил быстрым стартом прогревать дизель, пока форсы не раскоксуются. В общем машина потом заводилась, но обороты не держала. Я сказал на следующее утро пригонять. На следующее утро никто не приехал - звоню спрашиваю, а там ответ: "что-то шатун вывалился"
Так вот, могу для проверки посоветовать кинуть плюсь на питание форсунок прям с замка))). А вообще - ищите гниль проводов под релюхами...
про шатун прикольно а вот под релюхами все чисто и на форсах 12,5 релюхи тоже новые ставил
все еще 8 вольт пока она меня :blink:
Проводку шевелил?  Надо пройтись по ней...и выявить где просадка до 8 вольт.
Изменено пользователем Serga
вскрыл мози на плате нога 29и 30 +12,5  на 3/28/33 масса а проводку раскрыл каждый проводок дергал
Прозвонил ты проводку с 58 пина(связь иммо-эбу) и что выяснил ? Почему у тебя по этому проводу по диагнозе иммо короткое замыкание ? Из-за проблем с иммо у тебя ошибка по двигателю отсутствие напряжения на актуаторы после главного реле . Я сталкивался с такими машинами несколько раз . Отдай машину хозяину , пусть в другое место тащит .
прозвонил 58 пин замыкание и обрыв отсутствует машину отдам а причину ненашол  а в другом месте также скажут тащи в другой сервис?
Я сталкивался с такими машинами несколько раз - устранил поломку?
При включенном  зажигании на 68 ноге какое напряжение?
12,5
А еще + через обмотку 68 и 39
НА 39 =0,87
НА 39 =0,87
ПРИ ОТСОЕДИНЕННОЙ КОЛОДКЕ ЭБУ 12,5
СТАЮ НА АСФАЛЬТЕ В ЛЫЖИ ОБУТЫЙ ТОЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ ИЛИ Я ,,,,,,,, ПИПЕЦ
ВСЕ ЕЩЕ весит текущая ошибка: DF524
Ты уже запиперил ! Я тебе всю тему твержу , что -это беда с иммо !!!!!!!!!!!!! Самое простое сделать эбу под привязку и поставить эмуль и машина поедет назло тебе ! Ты походу пока не различаешь антенну , бсм и эбу .
С ТРЕМЯ ИММО? С РАБОЧИХ ЛОШАДОК
ham2010
6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется:
6.8. Использовать только заглавные буквы.
Изменено пользователем тас
