TRAC Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) Коллеги(общающиеся с китойцами) сказали, что софт кривой, сырой ,косой ну и т.д. И что сами киты его пока не продают. Это типа анонс Изменено 1 марта, 2017 пользователем TRAC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Информация из первых рук софт еще не доделан и на доработке , это анонс продаж но конкретной даты как всегда нет!!! Как только будет новость,напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Cтранная какая то контора - эта CN900.net.Анонс есть,денги можно заводить уже(я пробовал),а оказывается фейк на деле...:-(( Нету на них Трампа,ей богу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsey625 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Прочитал ключ от домофона (тип 13), заказал у китайцев десяток перезаписываемых таких рфидов, читаю тип 13, беру ключ от домофона читаю и пытаюсь скопировать на болванку, не проходит верификацию т.е не записалось какие данные были на болванке такие и остались. Пробую скопировать с одной болванки на другую не получается как ни крутил, начал извращаться, считал одну, а перед копированием сунул обе (оригинал и болванку с другими данными) и скопировалось, прочитал обе одинаковые, решил тоже самое проделать с домофоновским ключом и болванкой, не выходит. Пробовал кто нибудь копировать домофонные ключи? или миник не должен их копировать, или мой экземпляр генерит не на той частоте, но ведь читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) С 13 на 13 не копирует. Копирует на Т5. Это также касается 11,12 и 33 Изменено 1 марта, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsey625 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Так я домофонные ключи пытался копировать, и миник не отказывается их копировать ссылаясь на Т5, и один раз даже скопировал, но с танцами. Подозреваю, что дело в частоте т.к при присутствии ещё одной болванки в контуре при копировании один раз получилось скопировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAM85 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Копировал домофонные прокси без проблем, определяются как 13 копирует в лёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsey625 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 А на что копировал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAM85 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 В 01.03.2017 в 13:49, Alexsey625 сказал: А на что копировал? На такие же заготовки домофоновские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsey625 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Значит всё таки проблема в моём экземпляре миника, и скопировать круза у меня получилось раза с пятого. Видимо нужно контур настраивать, буду пробовать конденсаторы параллельно катушке паять, вот только какой их там две, может кто делал, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAM85 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 В 01.03.2017 в 14:27, Alexsey625 сказал: Значит всё таки проблема в моём экземпляре миника, и скопировать круза у меня получилось раза с пятого. Видимо нужно контур настраивать, буду пробовать конденсаторы параллельно катушке паять, вот только какой их там две, может кто делал, подскажите. Та которая из тонкого провода и где витков больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsey625 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Спасибо, буду пробовать. А та, что с отводом получается для чтения? и всё таки конденсаторами или количеством витков пробовать? А похоже нужно экспериментировать с трёх выводной катушкой т.к именно она приходит на rc522 судя по фото с 28 страницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron00 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Подскажите плиз . Версия 1.23.2.15 Он что не может копировать на СN2 ., 4D чипы ??? Ему что СN5 на них подавай.!? Взял у продавана на Али СN2 -- на пробу. В описалове было указано что на них можно писать и 4С и 4D (СN900 ND900)-- но была пометка что на последних версиях миник не пишет. У других продаванов также есть пометки что на миник последней версии на CN2 не запишет. Хотя у некоторых продаванов этой пометки нет. Посоветуйте продавана или надо брать СN5 ??? Или на прямую с их сайта заказать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alskvor Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) Подскажите плиз . Версия 1.23.2.15 Он что не может копировать на СN2 ., 4D чипы ??? Ему что СN5 на них подавай.!? Взял у продавана на Али СN2 -- на пробу. В описалове было указано что на них можно писать и 4С и 4D (СN900 ND900)-- но была пометка что на последних версиях миник не пишет. У других продаванов также есть пометки что на миник последней версии на CN2 не запишет. Хотя у некоторых продаванов этой пометки нет. Посоветуйте продавана или надо брать СN5 ??? Или на прямую с их сайта заказать ? у Андрея заказывай Изменено 1 марта, 2017 пользователем Alskvor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron00 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Если СN5 не прокатит -- будём заказывать у андрея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Cn5 прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 В 22.02.2017 в 12:02, tviktor сказал: На приборе есть кнопка cheleng она производит запрос-ответ с чипом , если запрос-ответ одинаковый с копией и оригиналом значит крипта правильно посчитана. Если нет то неповезло. У меня тоже такое било. База у них кривоватая. Вот смотри,вроде как пуля в пулю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAM85 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) В 01.03.2017 в 13:42, Alexsey625 сказал: Так я домофонные ключи пытался копировать, и миник не отказывается их копировать ссылаясь на Т5, и один раз даже скопировал, но с танцами. Подозреваю, что дело в частоте т.к при присутствии ещё одной болванки в контуре при копировании один раз получилось скопировать. Копирование домофонных ключей Прокси миником, версия на минике 1.23.2.15 https://www.youtube.com/embed/fE6iFXd25NI Изменено 2 марта, 2017 пользователем GAM85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsey625 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Спасибо, у меня версия 1.20.2.15 может быть в этом дело и обновить не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 У вас nd900 mini? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
