Копируется без проблем.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 286,5 тыс
Да на СН5 работает
у меня не хочет ошибка при декодировании. Пишет "коде эрро"
Изменено пользователем single2004
В смысле не прописан? Авто заводится?
да пес его знает не пробовал, авто в гараже заводиться другим ключем. кстати в подготовке чипов в меню нет id 60
Из id60 готовятся:62,63,67,68.Зачем тебе копия если ты не знаешь заводится авто им или нет.В Лачетти и 48 может быть.
Попробовал декодировать, копию делать не собирался. Из Cn5 готовит 62 ИТД
63 готовится из 4d?
:emot64: а из чего id60 готовить, если это и есть исходник? Не, ну несколько раз получалось из 7935 и 8С сделать, но это надо знать как!
странно, два ключа с пустыми чипами, заходишь в иммо там видит id ключа, номер и пишит эбу обучен, мистика, походу иммо в машине не активно или я что-то не понимаю?
видимо миник не читает нормально 4d 60 на лачетти пишит пустой.
Duster 2016г, миник даже чип в ключе не видит)))
Чип NXP 61R1300 (Hitag AES)
Изменено пользователем dacent
Зато тулик не видит Н-чипы, которые видит миник. Так, что миник , не так уж плох.  Бэбик на 2 головы выше миника-тулика.
Бэха, е39, ключ - ромб, не читает чип.Пишет, что отсутствует транспондер. АДшка, читает id73
Там же 7935 вроде. Миник с ними не работает.
Радуйся, потом сам бы не поднял.
никто не пробовал миником на lkp-02 копировать чипы?)
У меня не скопировал
Доброго дня.Если я правильно понял то миник больше не работает с CN2? теперь нужен CN5?
Давно не работает с CN2!
значит CN2 можно выкинуть? а версию прошивки откатить нельзя?
Не пробовал.
