Cn900mini с ними значит тоже работает? Мне ранее говорили, что прибор работает только с китайскими аналогами тпх.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 286,4 тыс
Да нормально он с TPX4 работает, у меня всегда пару штук лежит на всякий случай, рено и GM сниф делаю только ими.
Спасибо, премного благодарен.
Заметил разницу в чипах CN3. Есть такие, что определяются как TYPE: 46-CN3 Blank Password mode 7936, а есть
TYPE: crypto 46-CN3 (Sniff mode) Cripto mode 7942. Вот тот, что Sniff mode в ямке мини читается только с одной стороны, внутри антенны нормально. До этого уже попадался такой, копировал для ASX, копию сделал, но в ключе заводил только в положении одной стороной (скосом к замку, хотя ямка в ключе наоборот была). После попадались только 46-CN3 Blank, проблемы такой не было. Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем заключается суть отличия? Со Sniff mode хуже получается? Что-то не смог фото прикрепить.
Заказывал у нескольких продавцов около 35 чипов сумарно. Всё без сниф мод. Жаль что фото нет. Да и в живую поюзать хотелось бы.
А Вы попробуйте использовать тот, который бланк в качестве снифера, миник его подготовит и будет именно сниф моде...Копирните сн3 бланк, на сн3 сниф моде, и получите из сниф моде обычный сн3 бланк
Надо поэкспериментировать. НОкогда прибор покупался делал чтото подобное. не вышло.
Ради интереса сейчас сделал из сн3 снифер, потом скопировал на него бланк-при копировании саксес. Еще можно просто взять любой сн3  ( на который что-нибудь скопировано (в крипто моде), снифер в том числе) и сгенерировать 7936 бланк
Изменено пользователем kiviol
Не сукес, а саксэс
Пардон, исправил, учил немецкий в школе (читаю и перевожу со словарем)
Вы правы, спасибо, понял что к чему, обычный бланк сгенерился. Но в ямке читается также, одной стороной только. Потом проверю как в ключе будет работать, может партии разные. Значит в качестве снифера не только ТРХ4, но и обычный CN3 сгодится?
 В принципе да, можно и сн3, но с ним нужно ловить место где получится сделать перехват
То же проверил, любой CN3 можно использовать в качестве TPX4, только нужно проверить хватит ли его памяти. И да самое главное после перевода CN3 в режим Sniff mode, стал через раз читаться с косом в низ в лунке для чипа, а то и вовсе не читается, хотя до sniff mode читался хорошо в любом положении.
Спасибо  за подсказку
kiviol
Копирнул на сн3 46 чип в режиме сниффа. На удивление!!! с первого раза все срослось и РАБОТАЕТ!!!!! :emot64:
Сегодня не удалось сделать "приору", прибор выдал erroe code: P. Ключ не мастер (утерян), было 6 перехватов, притом значение увеличивалось не только при включении, но и при выключении зажигания (на других авто только при включении). В результате этот код Р и decoding: failed.
Если снова пытаться декодировать появляется сообщение примерно такое: key may contains sniff data и далее на выбор read или clear.
read - decoding, clear - clear sniff data. Вот clear делать не рискнул, а read приводит снова к erroe code: P и decoding: failed.
Может кто-то сталкивался, в чем здесь загвоздка?
clear sniff data-очистка снифа, т.е. после этого клера заново делайте перехват и декодируйте
Была такая штука. Пробовал со снифом и локально перехватить. Так и не вышло копирнуть Ладовский ключ. И ещё от нивы шевика не вышло. Но мастер ключ скопировал на раз в обоих случаях.
Спасибо за ответ! А этим  clear ключ не затрется? вы так делали?
Не переживайте, эти чипы залочены, ничего не сотрется
Сегодня попробовал еще раз, результат тот же - error code: P.
Да, clear, просто сброс снифа. Получается рабочие (не мастер) ключи от ВАЗ минику не по зубам, и об этом выше писал grafvoron009. А вот почему так -  не ясно.
