Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, при небольшой нагрузке выскакивает ошибка 8958 P17CF но потом появляется 8944 P17D8 адаптацию сделал не помогло смущает вторая ошибка?
Как сказал Гена Янычар: "Член сломаешь,пока до конца абзаца доберешься."
Ну что там ломать официалы говорят что нужно менять и муфту и мехатроник. Вот и спрашиваю совета.
Правильно говорят ,коробка   из не простых .И на коленке её сделать  ,неисправностей    раз-два и   приплыли .
Цены  по минимум  от 50000р и не факт что будет результат  положительный .
Другой вопрос, что есть доступ к исправным Б/У мехатроникам  можно чего то
 выгадать  и  то накладно если не чем залить нужный софт и привязать блок.
Меньше слушайте пессимистов. Скорее всего вылечится заменой плат DSG (2 шт.) цена за б/у 8-12 тыс. Новые от 20 тыс. DSG снять не сложно, работы на 30 мин.
Изменено пользователем Irradiant
Irradiant
Не уверен ,помолчи .
Это на своей машине будешь ставить Б/У платы ,не менять уплотнения  и заливать старое масло....
Irradiant
Уверен! И не надо нос задирать, какое масло заливать знает любой мастер с опытом работ.
Клиенты у нас сами просят ставить б/у восстановленные мехатроники и благополучно катаются годами.
Irradiant, прекращайте понты тут разводить! Отремонтировать автомобиль означает одно и тоже, хоть в Армавире, хоть в Москве, хоть в Германии. Что такое б/у платы вас научит один нормальный клиент. Научит так, что вы либо забросите ремонт, либо будете делать по-человечьи.
Игорь, плюсану))
100% замена платы мехатроника!
замена не сложная. сливаешь масло, откручиваешь 6 болтов под торкс 30, с маленькой шляпкой, снимаешь разьем и слева корпус малого фильтра. тоже под 30 торкс 3 болтика и все мехатрон на руках)
