240604 Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 Крякнул вот такой блок,симптомы рывками открывается правое переднее стекло,не могу опознать элементы
anisimov83 Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 модуль кнопок в водительской двери смотрели?не залит ничем?
serega555 Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Да с донора какого нить выпаяй! Изменено 20 июня, 2016 пользователем serega555
240604 Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Опубликовано 20 июня, 2016 модуль двери разбирал все чисто,донора нет точно такого же
anisimov83 Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 при отключенном модуле двери такие же симптомы?
240604 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Опубликовано 21 июня, 2016 при отключенном еще не пробовал,но в блоке электропакета явно неисправные детали
kostas Опубликовано 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 Кондер некритично, ставь 0.1 мф., транзистор биполярный судя по дорожкам npn., но я думаю это только видимая часть проблемы.
AndreyZ95 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Кондер некритично, ставь 0.1 мф., транзистор биполярный судя по дорожкам npn., но я думаю это только видимая часть проблемы. Конденсатор можно пока не впаивать , - главное убитый удалить ! Транзистор - это не транзистор вовсе , это сборка из двух диодов !!! Собственноговоря BAV70 она называется.. Но проблема не только в этом , рядом две микрухи VN5016 , они похоже обе бахнули !!! Изменено 23 июня, 2016 пользователем AndreyZ95
kostas Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Я особо и не настаивал, просто предположил. Сейчас под рукой нет Калины, чтоб посмотреть, а на фото не понятно.
240604 Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Опубликовано 24 июня, 2016 одну менял,сгоревшая на вид даже была,на счет второй не знаю,теперь впаяю все деталюшки и проверю
diagnozz 163 Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Вроде по теме. Господа суперэлектрики, вопрос в зал--- на ВАЗ 2110 ( старой) хотят поставить модуль от калины люкс в дверь водителя, и блок электропакета 1118-3763040. Всё уже принесли, лежит в машине. Короче я подключил как положено по схеме, но без АПС-6. И ....уй, не фунциклирует. Собственно вопрос- реально такая из..ёбка или нет , заранее благодарен!!!
diagnozz 163 Опубликовано 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 Всё уехала!!! Бабу с возу,кобыле-легче.
kostas Опубликовано 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Так чем закончилось? Победил или так отпустил? Изменено 23 июля, 2016 пользователем kostas
diagnozz 163 Опубликовано 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 Закарячил кнопки от ВАЗ 2110 в дверь и всё, уехала.
andrei6640 Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Ау меня кондер с46 взорвался в контроллере электропакета калина люкс, левая сторона стекол работает прерывисто, подскажите как подобрать кондер?
Metalluga Опубликовано 16 мая, 2017 Опубликовано 16 мая, 2017 Ау меня кондер с46 взорвался в контроллере электропакета калина люкс, левая сторона стекол работает прерывисто, подскажите как подобрать кондер? смотри в сторону одной из VN5016
kostas Опубликовано 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 Ау меня кондер с46 взорвался в контроллере электропакета калина люкс, левая сторона стекол работает прерывисто, подскажите как подобрать кондер? Кондером не обойдешься- это раз. Профиль заполни- это два. И будет тебе удача.
andrei6640 Опубликовано 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Всем спасибо, заменил микросхему,VN5016, все заработало Изменено 1 июня, 2017 пользователем andrei6640
