Здрасте, скажите пожалуйста какое давление должно быть на хендай акцент 2001 г.в. или на всех маштнках одинаковое? У меня даже когда за бортом 27 градусов, тоже плохо охлаждает. Постояно пользуюсь рециркуляцией, в самом низу радиатора там нето что забито там соты эти или как их отваливаются.
  • 5 недель спустя...
Ребята! Нужна консультация!
Проблема примерно та-же, что и у топикстартера!
Тойота королла (седан) 2002г. праворукая. Залил 500г. т.к. в базе не нашел. По смотровому окну в самый раз вроде. Температура наружного воздуха 23-25С. Верхнее давление 14 атм. Нижнее немного больше чем хотелось бы: 3,2атм.
Когда включается компрессор, вроде трубка низкого давления холодеет, но не ледяная как обычно. На выходе из дефлекторов соответственно дует прохладный, а не холодный воздух.(даже мерить темпер не стал, так как субъективно теплее чем нужно). Конденсор чистый. Компрессор работает без посторонних шумов. Грешу на ТРВ. Или ошибаюсь? Опыта пока не хватает...
У меня трубка становится ледяной на точно такой же машине при оборотах около 2000. Грешу на компрессор, по трассе ехать хорошо, в пробке стоять не айс.
попробуй залей сотого масла может поможет.а так компресор умирает.
