MB w202 c180 Вышла из строя большая рыбка
Помогите сделать ключ MB w202 c180 Вышла из строя большая рыбка.Полные дампы вычитал АК500 и Бу ключ большая рыбка есть.Замок2105450008.
eis1.rar
eis2.rar
New_key.rar
Всеравно не хочет работать.Может ктото посчитать SCK калькулятором?И ещо не могу найти в интернете где стоит на замке мcu1 а где мcu2.
зачем ты вообще туда полез????   mcu 1  снаружи  mcu 2 внутри.
изачем сразу дампы??? у большой рыбы и так проблем хватает антена например.
+100 стоило начать с проверки ключа и изучения данных диагностики.
Залил я эти прошивки статус ключа 04FC   Nомер 4-First use.И не работает.Дело точно в рыбке.Перепаял в ключе моторолу и ак500 читает.
какой там ключ, 41-й? попроси чтоб сгенерили 6 или 7-й ключ. мне щас нечем...
Изменено пользователем sergunja
Да 041-6561672070
Пробуй !
041_Key.rar
Спасибо ,пробовал на столе с эмулятором есл .Но всеравно не работает.
Ключ активировали ? Попробуйте вставить в замок, подождать, вытащить и снова вставить. И так много раз. Дампы ключей сгенерированы 100% - правильно. Накачка есть на замке ?
Изменено пользователем seregag
А в замке разве не надо дампы перезалить?
Я в замке перезалил дампы,ключ щас под номером 6.Пробовал много раз вставлять.Как проверить накачку на замке?
Не хотелось бы порочить, но после сих действий видится замена замка.
По теме:
если оба проца выпаял убедись что правильно их обратно поставил, что все ноги припаяны, что не отошёл шлейф, что мелкие детали на месте
При вставления ключа лампочка на нем загорается?
В замке вы перезаливаете дампы только если пользуетесь китайскими балалайками за 3 копейки. Если пользуетесь нормальными приборами, то достаточно одного процессора и инфа в замке не меняется.
Хотелось бы узнать цифры с моторолы в ключе доноре. И зачем нужно было перезаливать дампы в замке,? выпаял прочитал и обратно впаивай. Походу теперь замок завален.
Ни один с сгенерированных выше ключей работать не будет , в замке хеши похерелись.
Ключ №2 еще и заблокирован.
Чем смотрите, если не секрет?
Нет , в замке не надо ничего перезаливать, ключи делаются по дампу замка !
Ключ номер 2 - да заблокирован, но хеши там нормальные .
Накачку можете проверить, подключив катушку с светодиодом . В замке не надо ничего перезаливать, запаивайте проц назад и проверяйте пайку и шлейф ( не отвалился он) .
Ткнись ко мне в личку, У тебя вся переполнена.
или Skype:avtochip2006
  • 2 года спустя...
