S@NA_59 Опубликовано 10 июля, 2016 Опубликовано 10 июля, 2016 Добрый день автомобиль jetta b5 2007г, нужна схема электрическая управление бензонасосам как идет. Атомобиль не заводиться в следствии не включает бензонасос при прокрутке стартером.Был проверен сам насос в итоге он рабочий. Питание поступает в следующей картине: включаю замок зажигания питание подал 12v кручу стартером идет короткое замыкание между массой и "+", провода насоса. Попробовал поменять топливное реле первичной обмотки насоса не помогло. Предохронитель в салоне на 15А подплавленный. Ошибок по мотору и иммо нет.Замок зажигания не может так закоротить?
ramazan Опубликовано 10 июля, 2016 Опубликовано 10 июля, 2016 сига может какая стоит , вин непомешает для поиска точной схемы
shpuntik 2 Опубликовано 10 июля, 2016 Опубликовано 10 июля, 2016 - Реле первичной обмотки насоса - Это что за самодеятельность? Что там ещё и вторичная есть? Обороты-то в дате видны? Может эбу и не собирается запускать насос. На некоторых ауди, реле насоса в нерабочем состоянии переключает плюсовую линию на массу.
S@NA_59 Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Опубликовано 11 июля, 2016 - Реле первичной обмотки насоса - Это что за самодеятельность? Что там ещё и вторичная есть? Обороты-то в дате видны? Может эбу и не собирается запускать насос. На некоторых ауди, реле насоса в нерабочем состоянии переключает плюсовую линию на массу. Дак я подкинул заведомо исправную релюшку 406. обороты видны понятно, я же занимаюсь диагностикой маленько. Сиги нет, машина без сигналки. Мотор 1,6 BSE Не особо хочется вскрывать обшивку. Рассказывают машина заглохла когда трехнула на кочке.
Хитрый электрик Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 Если рассматривать ситуацию с кочкой, то возможно инерционный выключатель бензонасоса, либо просто где то фишка расстегнулась.
S@NA_59 Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Опубликовано 11 июля, 2016 Если рассматривать ситуацию с кочкой, то возможно инерционный выключатель бензонасоса, либо просто где то фишка расстегнулась. Где он стоит?
Хитрый электрик Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 (изменено) Где угодно, под капотом, над педалью газа, слева за бардачком, за обшивкой правой ноги переднего пассажира, багажник. У тебя Эльза стоит? Изменено 11 июля, 2016 пользователем Хитрый электрик
ramazan Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 нет никакого инерционного датчика в этих авто, только в бэнтли видел
ramazan Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 мдаа... в данной теме VW JETTA если что..........
masterok Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 Был проверен сам насос в итоге он рабочий. Вопрос, как проверял .. Питание поступает в следующей картине: включаю замок зажигания питание подал 12v кручу стартером идет короткое замыкание между массой и "+", провода насоса. Что значит подал питание ? И потом при отключении блока управлением насоса будет та же ошибка : обрыв цепи + кз на массу. Следующее ,что мешает подключить насос в обход блока управления ?
shpuntik 2 Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 (изменено) Не может быть никакого блока, если есть реле насоса. Цепь питания насоса может прерываться колхозным реле возле горловины, где стоит насос. Я не вижу информации о том, есть ли управление реле при прокрутке мотора. По сигналке можешь определить возможность установки радиореле? Изменено 11 июля, 2016 пользователем shpuntik 2
masterok Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Да, Игорь прав. Если стоит реле , блока не будет
patuk82 Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 пред на что оплавился??? "Проверенный " насос ток какой потребляет?
S@NA_59 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Опубликовано 21 июля, 2016 Проблему решили сопли были после предохранителя, поэтому токи не те были. Предохранитель из за этого и плавила. Спасибо за отзывчивость ребята! Вопрос, как проверял .. Что значит подал питание ? И потом при отключении блока управлением насоса будет та же ошибка : обрыв цепи + кз на массу. Следующее ,что мешает подключить насос в обход блока управления ? Снял фишку да с АКБ на прямую на насос. Ошибок не было. Хотя должна была.
