прошивка на ланос 1,6 с блоком KDAC YAFU GF
халк
температуру включения егр подымают до не реальных значений и тем самым его отключают!
чувствительность к педали газа изменяют динамическим коэфициентом вроде!
а прошивка на евро 0 род какое эбу у тебя?
бампер а ты какой прогой прошивку смотришь?
у меня ЧЭ 1,95. Там почти ничего нету. Просто от 1,5 делал выводы - основа то у них одинаковая работы.
Под рукой нету этой прошивки, дома ее найду и скажу с какого блока они.
Пробовал вчера на 1,5 снизить со +145 до -15 градусов "Температуру входа в режим динамической коррекции УОЗ от ОЖ" - скажу, что на реакцию дросселя действительно есть положительный результат. То есть раньше она была отключена, а сейчас катаюсь с ней.
Еще увеличил скорость спада оборотов с рабочих до ХХ. Теперь нужно быстрее переключаться, а то авто носом клюет, если как обычно делать переключения.
chelyaba а можете в пошивке вашей сделать:
1)нужно сделать хх чтобы всегда был 850 об, даже при движении накатом( сейчас когда качусь на нейтралке плавает от 1000до1400)
2)когда с бугра качусь на передаче то подача топлива отключена а начинается при наступлении 1800 об , надо уменьшить до 1600 об
3)сместить отсечку по оборотам до 7000 об
4)отключить клапан егр
5)что бы мотор быстрее откликался на нажатие педали газа, а то даже на хх при резком нажатии газа обороты мотор берет с
задумкой и не очень быстро
Пункты 1,2,4 не сделаю в СТР банально мало калибров раскрыто.
Пункт 3 и 5 можно покрутить.
Прошивку не заливал ещё ? Что по ней скажешь?
эбу отдал что бы флешку выпаяли и второй режим поставили поэтому и прошивку пока не заливал!
chelyaba привет! ну что не пробовал редактировать прошивку, а то на днях програматор будет, залил бы!
сегодня залил на запасную флешку chelyaba твою прошивку которая еще со стандартной отсечкой, на днях покатаюсь отпишусь!
chelyaba а ты сможешь спортивную прошивку сделать для максимальной динамики разгона и мощности?
а на мой эбу вообще возможно сделать спортивную прошивку для максимальной динамики разгона и мощности?
Сделать всё можно, но ты не отписал ещё как первая прошивка.А сделать, что-то толковое вслепую, без машины под боком тяжко.Отпиши что и как получилось или не получилось.
получается мне чел сделал двухрежимку! забрал эбу , а режимы не переключаются, кнопку переключаю а изменений в работе двигла нету! так вот я хочу найти спортивную прошивку и твою экономную залить, что бы если преключения работают, то что бы явно чувствовалось!
сейчас просто снег у нас нормально не поедешь! как погода улучшится покатаюсь и отпишусь!
Всем привет.
Пролейте свет в мои неосведомленные, дымящие мозги.
Прошивал только свои авто(Sens M7.6 и М10.3+)-Имею ChipLoader 1.97.7 и ChipExplorer 1.96.1
Ланосы еще ни разу.А судьба всетаки ведет к освоению этих блоков.
Перечитал массу информации,и теперь запутался в софте,и в ЭБУ вообще.
Одни шьют через загрузчик от Кости,другие через программатор.
С программаторами разного рода работал (прошиваю мобилки -это уже прибыли не приносит шьют на каждом углу)
Посоветуйте пожалуйста что мне нужно,для того чтобы прошить блок KDAC YAFU.Человек хочет перевести на Е-0.
Хочу приобрести программатор SuperPro 580U.Для ланосов этого достачно, или всетаки еще что-то надо?
Подскажите пожалуйста кто может.
Если только под ланосы - то проще загрущик купить и не разбирая блок шить, если выпаивать микрузу - то кселтека хватит на очень многое
Спасибо за ответ-совет,и если можно подскажите чем комплектацию менять (например отключить ДК).
  • 5 месяцев спустя...
интерсно как через кабель прошить ПЗУ с УФ??
ни как. только программатор .
