пробуй.только документы на авто проверь обязательно.заведешь авто пиши в личку-снимим штатку с электропакета
  • Ответов 51
  • Просмотры 16,7 тыс
  • abracadabra
    abracadabra
    Старый моторный остался? Сделать клон родного или писать чистый еепром и тремя новыми ключами включить зажигание по очереди.
Спасибо всем, подведу итог. Клиенты далеко в деревни. Штатную сигнализацию отключат потем отсоединения разъема. Так как им ключи не нужны с ПДУ я из старых ключей выну пульт вложу чистый чип и они каждым ключем поочередно вкл. зажигание. ЭБУ перейдет из состояние "нейтральное" в состояние "обученное".
Если что то не так, поправьте пожалуйста.
воэьми любой ключ без старого чипа, приложи чистый чип, вкл и выкл зажигание и так три раза меняя чистые чипы. при четвёртом включении замочек потухнет.
Никаких обучающих чипов нет, все одинаковы (7936)
ЭП вообще не приделах в ПДУ просто чип приклеен.
:emot64:
А eeprom в процессоре TriCore, а он там не такой как в старых, и без иммо эти блоки пока не делаются. :emot64:
Олег- тебе уже ответели.
Читаешь тему просто диву даёся, стоко нового узнаёшь :emot64:
Изменено пользователем йорик
Всем спасибо,  alex33190 спасибо за помощь.
не зашто.насчет электропакета разблокировки-пиши в лс,сделаем и все норм будет.
Вы в этом точно уверены?
В ПДУ припаяна "микросхема-чип"PCF7941. Клиент уехал в командировку по полям. Завершение темы откладывается. Но все равно пишите, очень интересно читать и изучать.
я же писал что в пду 7941.7941-эта микросхемка.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Патриот 15 года,вот инструкция с руководства,"Состояние "нейтральное"- после замены на сто блока управления двигателем система производит автоматическую регистрацию ключей зажигания,для чего необходимо включить зажигание каждым ключом поочередно.Пуск двигателя автомобиля невозможен до тех пор,пока автоматически не будет зарегистрировано три ключа,и состояние системы не изменится на "обученное"" Как видите в руководстве при замене эбу ,ни о каких новых ключах нет и речи!Если ошибаюсь или в реале это не работает,поправьте!
Зачем так много слов? Попробуй обучить старые ключи к новому ЭБУ, и отпишись о результате.
А где в руководстве хоть слово.что нужно тыкать старые ключи?
Скоро предстоит замена,отпишусь!
Абломись!Тока новые!
да и профиль можно было как положено заполнить для начала.
  • 2 года спустя...
добрый день ребята .уаз патриот , 2015 года моторник  3163-3763014-30,  поставили бу другой моторник и после етого  на дисплейе  горит замок с месте авто и не заводится кто может помочь.прочитал D и P флаш моторника tc1724 можно сделать иммо офф.есть, другие варианты зарание спасибо
1 час назад, 091561383 сказал:
kak я понял все D flash сделать фф,, разве моторнике лежат ключи  и чистый пкф 7936, просто открыть и все
как поставил б у после етого родного тоже не принимает
нужно было со старово переписать епром и все
13 часов назад, 091561383 сказал:
Не прокатит
Именно, это смарта.
17 часов назад, 091561383 сказал:
а пароль прочитали и что такое D и P флаш моторника?
 и озвучьте название прошивки нового эбу 473или 476
Изменено пользователем тас
