всем здравствуйте. ребят проблемка такая. после корректировки пробега оригинальным абритусом клиентка жалуеться что не работает суточный пробег. знаю что тема избитая и надо проехать 100км либо зделать правильный зброс. но как сделать правильный сброс я не знаю а она уже проехала киллометров 200 и ничего. правда на сл день она звонила и сказала что стрелка спидометра показывает 80км а машина стоит. но сегодня со стрелкой все в норме а суточник как стоял так и стоит. может кто сталкивался с подобной ситуацией? что можно сделать?
ставишь счетчики на 0, даже если они в нулях, Снимаешь АКБ, ставишь и через несколько км все пойдет
я прежде чем пробег корректировать, суточники на 0 сбрасываю.в дампе в том  пробег в BCM  епром 24с16 с ключами ,поаккуратней может перестать запускаться
насчет удерживая незнаю, если привозили приборку клиенты, я им говорил прежде чем поехать, сбросить суточник, но в любом случае стрелками авто недолжно играться. должно показывать истенную скорость.
я так понимаю откатить уже обратно нет возможности
А так же пробуй сбрасывать на ноль и по  новой корректировать.
Нажать суточник и подержать 5 секунд до звукового сигнала.Все должно заработать.
На ноль можно сбрасывать, можно не сбрасывать, вообще пофиг.
После процедуры надо обнулить суточник - это точно.
Не помогает - скидываю клемму и после опять суточником пикнуть.
Все. Всегда работало.
Отпишитесь по итогу, как исправили, если чтото новое будет. Спасибо.
100%. Была такая беда. Помогло нажать суточник и подержать не менее 5 секунд при движении авто до звукового сигнала. Удачи
Забыл добавить! Точно такое на опеле инсигния, т.к. это тот же круз
а сколько раз клиенты перезвонят, особенно перегонщики при неработающем одометре?
какие сотни
, через 1 км уже суточник начинает работать, сделано сотни крузов, никаких сбросов не делали, просто звонит клиент через 1 км и говорит
Пробег не идет, потом секунд через пять -ооо, пошел пробег, извините
машина все равно не рядом. что гадать.
чего все к суточнику прилипли, машина стоя на месте показывает 80км/ч
)))))) чють повнимательней. эта проблема сама прошла.
какие сотни
звонки бывают часто люди проезжают гораздо больше 1 км. но никогда не перезванивали если я говорил прокатиться 100км. а тут девушка 150 км и нихрена. сказал ей снять акб и покататься и опять нихрена. но возможно всё же мало покаталась после снятия акб. сегодня так и не позвонила либо ктото ей помог либо сам пошел. в любом случае, мужики, всем огромнейшее спасибо за советы и помощь!!!! если всёже она объявиться то отпишусь в теме
