matas Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Можно залить прошивку I444LR07 (11183-1411020-52) в место I414DE07 (1183-1411020-02)? Читал, давно, вроде как можно, но всёж переспрошу. Если кто знает где эта тема(не нахожу), где это обсуждается, ссылочку скиньте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лександрыч Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Я заливал в 414 блок 444 прошивку. Работает,но... карлсон включается сразу, как заведешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Я заливал в 414 блок 444 прошивку. Работает,но... карлсон включается сразу, как заведешь. Я наооборот заливал от 14 ой в Калину,прекрасно работает.И по педальке сцепления всё чисто..прибивать не надо в маске.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лда Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Я заливал в 414 блок 444 прошивку. Работает,но... карлсон включается сразу, как заведешь. калина скондеем была? Без кондея должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoldol Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 я пробывал но только я7 с двенашки на калину ставить все работало, бензонасос отключался, карлсон работал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 я пробывал но только я7 с двенашки на калину ставить все работало, бензонасос отключался, карлсон работал... Бензонасос на Калине работает постоянно после включения зажигания, если поставить блок 2112. Там схема подключения иная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лда Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Бензонасос на Калине работает постоянно после включения зажигания, если поставить блок 2112. Там схема подключения иная. не правда распин эбу сравните 797 я72 м73 да и тема про м74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Громов Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Бензонасос на Калине работает постоянно после включения зажигания, если поставить блок 2112. Там схема подключения иная. причем тут вообще 2112 и 81пиновые эбу, реч про м 74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matas Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Спасибо мужики!!! Попробую на днях - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 не правда распин эбу сравните 797 я72 м73 да и тема про м74 речь идет о блоках 1118 и 2111. Там разница в принципиальной схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matas Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Залил неделю назад. Работает нормально, раз не едет с претензиями , думаю проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
