1 минуту назад, Colizey сказал:
Скажите нужно заново считать потом сохранить с зажатой shift или можно загрузить в модуль комбилодера а потом сохранить?
я писал , что операция возможна до сохранения в bcf- ,а значит сосчитать и сохранить в bin
  • Ответов 51
4 минуты назад, тас сказал:
Ок спасибо попробую. Если получится отпишу.
Это только в 3-ем варианте модуля возможно сохранять в bin. А так только загружать в редактор и потом переводить в формат  bin ....
1 час назад, тас сказал:
Если не ошибаюсь, можно сохранить и после, пока считанное в буфере программы. Сохранить в bcf, а потом в bin.
Спасибо! P\S (Пробовал комбиком сегодня опять считать и сохранить файл зажав shift но ничего не вышло.
1 час назад, Colizey сказал:
ответ Мастерового на ваши не удачи
"Это только в 3-ем варианте модуля возможно сохранять в bin."
Изменено пользователем тас
У меня 2-й вариант. Тоже в BIN сохраняет. Сначала надо прочесть блок, затем до кнопки Сохранить надо зажать SHIFT и не отпускать пока не наберете название сохраняемого файла.
Изменено пользователем Yumanai
  • 3 года спустя...
День добрый, можно ли заменить 3163-3763015-00 уаз 16г ,на другой 220695-3763014-20 . И что для этого нужно, помогите с прошивкой. Или же лучше взять вазовский, приора егаз?
Изменено пользователем Виталий 8899
  • 5 месяцев спустя...
Есть у кого прошивка уаз патриот двигатель 409 без датчика фаз
патриот не коректно работает на этом блоке 17.9.7 а вот буханка работает
