тас Опубликовано 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 1 минуту назад, Colizey сказал: Скажите нужно заново считать потом сохранить с зажатой shift или можно загрузить в модуль комбилодера а потом сохранить? я писал , что операция возможна до сохранения в bcf- ,а значит сосчитать и сохранить в bin
Colizey Опубликовано 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 4 минуты назад, тас сказал: я писал , что операция возможна до сохранения в bcf- ,а значит сосчитать и сохранить в bin Ок спасибо попробую. Если получится отпишу.
Мастеровой Опубликовано 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 Это только в 3-ем варианте модуля возможно сохранять в bin. А так только загружать в редактор и потом переводить в формат bin ....
ahim Опубликовано 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 1 час назад, тас сказал: я писал , что операция возможна до сохранения в bcf- Если не ошибаюсь, можно сохранить и после, пока считанное в буфере программы. Сохранить в bcf, а потом в bin.
kola333 Опубликовано 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 вот держи TC1728_1037539916 бин.bin 1
Colizey Опубликовано 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 Спасибо! P\S (Пробовал комбиком сегодня опять считать и сохранить файл зажав shift но ничего не вышло.
тас Опубликовано 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) 1 час назад, Colizey сказал: Спасибо! P\S (Пробовал комбиком сегодня опять считать и сохранить файл зажав shift но ничего не вышло. ответ Мастерового на ваши не удачи "Это только в 3-ем варианте модуля возможно сохранять в bin." Изменено 19 марта, 2020 пользователем тас
Yumanai Опубликовано 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 (изменено) У меня 2-й вариант. Тоже в BIN сохраняет. Сначала надо прочесть блок, затем до кнопки Сохранить надо зажать SHIFT и не отпускать пока не наберете название сохраняемого файла. Изменено 27 марта, 2020 пользователем Yumanai
Виталий 8899 Опубликовано 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 (изменено) День добрый, можно ли заменить 3163-3763015-00 уаз 16г ,на другой 220695-3763014-20 . И что для этого нужно, помогите с прошивкой. Или же лучше взять вазовский, приора егаз? Изменено 15 июля, 2023 пользователем Виталий 8899
Vladimir 1212 Опубликовано 10 января, 2024 Опубликовано 10 января, 2024 Есть у кого прошивка уаз патриот двигатель 409 без датчика фаз
kola333 Опубликовано 11 января, 2024 Опубликовано 11 января, 2024 патриот не коректно работает на этом блоке 17.9.7 а вот буханка работает
