romando Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) ПРиветствую всех.Имеется данное авто с блоком 7gv 03C906014B .Задача состоит в замене на новый блок, он так же имеется.На борту епромина 95320.Достаточно ли её поменять?Слил дамп с родного блока, как я понимаю вся инфа вин,пин лежат в епроме? polo stock.rar Изменено 27 августа, 2016 пользователем romando
чавойто 161 Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 С 2009 года не прописался до сих пор? решай вопрос с пропиской. После расскажу как заменить.
romando Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Опубликовано 27 августа, 2016 С 2009 года не прописался до сих пор? решай вопрос с пропиской. После расскажу как заменить. готово
markus Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 можно попробовать пометь епром , у нас было прокатило . в чем причина замены эбу ?
romando Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Опубликовано 27 августа, 2016 можно попробовать пометь епром , у нас было прокатило . в чем причина замены эбу ? Глохнет на холостых и свыше 2 тыс. оборотов,внутренняя неисправность эбу, нет управления на первую катушку, неисправность управления дросселя.ПО внутренностям все отлично.
za-bey Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 Достаточно ли её поменять? Достаточно Глохнет на холостых и свыше 2 тыс. оборотов,внутренняя неисправность эбу, нет управления на первую катушку, неисправность управления дросселя.ПО внутренностям все отлично. Раз уже есть замена, то меняй, а так драйвера у них летят. Но ЕЕПРОМ легче перекинуть, чем драйвер. В этих блоках нет привязки ЕЕПРОМ к ФЛЭШ.
чавойто 161 Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) перепаивал епром на новый ЭБУ и все. Их часто валят одисом при смене софта. а программируется только с активным иммо. Изменено 27 августа, 2016 пользователем чавойто 161 1
romando Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Опубликовано 27 августа, 2016 благодарствую за ответы, как перепаяю отпишусь о результате.На новом блоке на цепь вентилятора жалоба на 1 и на 2 скорость, я так полагаю кодировкой должно решиться.
za-bey Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 Какие на фиг кодировки? Тупо клонируешь блок и всё. Ты же ЕЕПРОМ перенесёшь, а если прошивка отличается, то и флэш перелей или перепаяй.
чавойто 161 Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) С флешью тама не все так просто. после какого то года пошли другие приборки. Самое интересное цена нового ЭБУ на экзисте на шкоду рапид была по цене ВАЗа что то около 7тыр. Поэтому можно взять сразу с нужным софтом новый ЭБУ Изменено 27 августа, 2016 пользователем чавойто 161
za-bey Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 С флешью тама не все так просто. после какого то года пошли другие приборки. А причём тут приборка?
чавойто 161 Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) тип иммо разный. А без иммо не шьется. VAG группа, моторы CFNA, CFNB управление MM7GV, проц. Infinion SAK-XC2080M-104F80L и XC-2785X, до 14 года иммо тип 1 (условно), далее тип 2 (разные комбинации приборов) С первым типом иммо можно писать любые софты (до 14 года), ЭБУ не блокируется, а вот со 2 типом.... проблемма, пока. , а если прошивка отличается, то и флэш перелей или перепаяй. в которм я менял нету внешней флеши, в проце сидит. Изменено 27 августа, 2016 пользователем чавойто 161
za-bey Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 Чуток запутался... ЕЕПРОМ перепаять или перелить, а флэш перелить. тип иммо разный. А без иммо не шьется. У него машина 13-го года
xavit Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 перепаять eепром Чтобы перезалить при завале одисом достаточно отпаять еепром и записать тем же ммс 2 сток 1
052 Опубликовано 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 Я так понимаю , без епрома, кроме как в буте ,проц не должен стартовать на чтение и запись.
чавойто 161 Опубликовано 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 Я так понимаю , без епрома, кроме как в буте ,проц не должен стартовать на чтение и запись. Бут то хто нить нашел? А то когда пытались поднять найти подключения не смогли. перепаять eепром Чтобы перезалить при завале одисом достаточно отпаять еепром и записать тем же ммс 2 сток Еще встречал что помагает при поднятии епром стереть(FFF все забить) и тогда вроде дает без иммо записаться(вроде как чистым считает) и при записи нужного дампа епром сам правится. Но не проверял.
romando Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Опубликовано 28 августа, 2016 Всем спасибо, авто завелось после переброса родного епрома.
xavit Опубликовано 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 Я так понимаю , без епрома, кроме как в буте ,проц не должен стартовать на чтение и запись. А он и так стартует запись в буте на fff забивать не чего не нада сток прошить и все впаять еепром прошить еще раз через розетку на машине тогда заведется
jody Опубликовано 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 перепаивал епром на новый ЭБУ и все. Их часто валят одисом при смене софта. а программируется только с активным иммо. а есть заваленные одисом ?? я бы взял парочку на опыты.. 1
