Произведена замена панели MotoMetr на VDO, панели по номеру одинаковые 3b0929 822a. Все работает, машина заводится, но лампочка иммо моргает постоянно. Ошибка - запрещенный ключ. Не могу вытянуть логин из панели, чтобы попробывать привязать ключ. По дампу вычислять пин не умею, все проги для чтения пина выдают разные коды и не один не подходит. Хотя я понимаю что при адаптации 0 канала должен ключ прописываться автоматом. Прикладываю дамп считанный vdo405r ,
READ.rar
Опубликовано (изменено)
Интересно, как это она заводится, если иммо мигает? Грохнул иммо в моторнике?
3b0929 822a - нет у пассата панели с таким номером. Проверь цыперки. Думаю 3B0920.. Надо дамп глянуть, там в явном виде номер висит. Нет смотрелки под рукой.
Изменено пользователем jevgensolo
Да я и сам поражен. С моторником вообще ничего не делал. Если дамп кривой или убитый чип в первой панели был возможно было убить иммо в моторном? Со старой панелью была таже ерунда - заводилась и лампа иммо моргала. При включении панели на столе иммо тоже постоянно моргает.
да панель 920 822 - опечатка
Изменено пользователем DaFFnija
в личке
Спасибо!
Ключ прописал вссе ок.
Но я до сих пор не понимаю почему она заводилась.
Ключ не разрешенный - спорадическая
