damir031 Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) добрый день коллеги, хозяева перепутали питание (переплюсовка)на этом авто и авто перестало запускаться. проверил датчик коленвала, сопротивление *0*- заменили сопротивление 680 ом. на диагностику блок выходит, ошибок нет, стартером крутит, насос отрабатывает, нет искры (управления на модуле) и управления на форсунки ( - ) причем в тестовом режиме через прибор ДТС-14 есть искра на цилиндрах и управление на форсунки. при прокрутке стартером сканер видит обороты 150-230 по нарастающей. питание на распредвале имеется, говорят он и без него должен запустится. проводку прозвонил все целое. подсказали что сгорел проц, вскрыл блок, визуального дефекта нет, выпаял проц TriCore припаял с донора и залил с форума прошивку этогож блока, результат тотже. блока исправного нет у меня,для проверки. новый у нас 10000 рублями стоит. подскажите кто с таким сталкивался.я так пологаю иммо отпадает так как есть разрешение на старт. B514HC04.rar Изменено 2 сентября, 2016 пользователем damir031
akulincov Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 "насос отрабатывает, нет искры (управления на модуле) и управления на форсунки ( - ) причем в тестовом режиме через прибор ДТС-14 есть искра на цилиндрах и управление на форсунки. при прокрутке" Если со сканера управление есть - ЭБУ живой, диод иммо горит ? Если нет - ищите предохранитель, желтый значек машинки не моргает? Скорей всего проблема с имошником, если управление со сканера по катушке и форсункам работает, попробуйте запуск ключем с красной меткой.
damir031 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Опубликовано 2 сентября, 2016 иммо отдельный блок АПС-4, при вкл зажигания лампочка иммо горит постоянно красым (таблетка круглая).
damir031 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Опубликовано 5 сентября, 2016 вопрос решен. спасибо. иммо здесь оказывается нипричем.
