Dimasony Опубликовано 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 Всем привет, ребята подскажите пин по дампу и что за деталь должна быть на плате ( место обвел красным). Спасибо. peugeot 406 .BIN
Dimasony Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Опубликовано 25 сентября, 2016 неверный дамп Перечитывал несколько раз. Только это и удается считать.
rolf5300 Опубликовано 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 выпаять не пробывал и считать там должна быть микра9546
Dimasony Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Опубликовано 25 сентября, 2016 выпаять не пробывал и считать там должна быть микра9546 Читал выпаяной и в клавиатуре моторола на не eeprom.
Dimasony Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Опубликовано 25 сентября, 2016 посмотреть в моторном проще На форумах читал что пин именно в мотороле.
Dimasony Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Опубликовано 25 сентября, 2016 какой мотор7 Не скажу, т.к. у меня только клава, блок двигателя Sagem sl-96-1
andreymah Опубликовано 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 Добрый день. По элементу, похож на стабилитрон в стекле. Точно такой же стоит ровно по диагонали в другом угле платы. По пину , ничего в дампе моти кроме пина нет. Так что пробуйте.
Igor_subaru Опубликовано 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 на вайбер скинь фото бси +79653894388
Dimasony Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Опубликовано 26 сентября, 2016 Добрый день. По элементу, похож на стабилитрон в стекле. Точно такой же стоит ровно по диагонали в другом угле платы. По пину , ничего в дампе моти кроме пина нет. Так что пробуйте. Я извиняюсь, не могли бы вы сделать фото этого места.
andreymah Опубликовано 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 Я извиняюсь, не могли бы вы сделать фото этого места. Добрый день. Вот фото
Akhatik Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 спрошу здесь, парни пежо 206, клиент говорит - подошел к машине с пульта цз не открывала , пошел поменял батарейку в ключе , толку не было. открыли механически ,в итоге не заводится. ключ излучает 433мгц и ошибок про иммо нету.(есть от лаунча про заслонку и питание реле)? есть у кого хоть что то для 206 (схема , инструкция синхры пульта цз)
incruse Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 спрошу здесь, парни пежо 206, клиент говорит - подошел к машине с пульта цз не открывала , пошел поменял батарейку в ключе , толку не было. открыли механически ,в итоге не заводится. ключ излучает 433мгц и ошибок про иммо нету.(есть от лаунча про заслонку и питание реле)? есть у кого хоть что то для 206 (схема , инструкция синхры пульта цз) ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ 206 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК (КЛЮЧ С 1 КНОПКОЙ) Процедура 1. Убедитесь, что все двери закрыты при помощи ключа . 2. Нажмите и придерживайте кнопку на ключе, пока светодиод LED не перестанет мигать 3. Отпустите кнопку, светодиод LED будет светиться непрерывно. 4. Нажмите кнопку на пульте, светодиод LED погаснет . 5. Откройте двери ключом, удерживайте пульт возле замка зажигания и нажмите кнопку на пульте один раз. 6. Переключите ключ в положение ON, подождите 10 секунд и переключите в положение OFF. 7. Через 5 секунд пульт должен работать правильно. Центральный замок с блокиратором (КЛЮЧ С 2 КНОПКАМИ) Процедура 1. Убедитесь, что все двери открываются при помощи ключа. 2. Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ большую копку на пульте, на протяжении 20 секунд, в то время как светодиод LED мигает, через 20 секунд нажмите малую кнопку, все время, удерживая большую. 3. Светодиод LED перестанет мигать. 4. Отпустите большую кнопку, светодиод LED будет светиться постоянно. 5. Нажмите один раз на большую кнопку, светодиод LED погаснет. 6. Откройте двери и удерживайте ключ возле замка зажигания нажмите один раз большую кнопку. 7. Переключите ключ в замке зажигания в положение ON, подождите 10 секунд и переключите в положение OFF 8. Через 5 секунд пульт должен работать правильно. 206 СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТОВ—BSI Убедитесь, что оборудование отключено Процедура 1. Вставьте ключ в замок зажигания. 2. Нажмите маленькую, черную кнопку. 3. Переключите зажигание в положение ON 4. Удерживайте кнопку закрытия на протяжении 10 секунд. 5. Отпустите кнопку закрытия, переключите ключ в положение OFF и выньте из зажигания 6. Закройте все двери и нажмите кнопку закрытия 2 раза. ВНИМАНИЕ: Если пульты по-прежнему не работают, заведите двигатель и потом переключите ключ в положение OFF. Закройте и откройте двери и заново проверьте пульты. Эту процедуре полагается применить при установке нового модуля BSI. ________а когда менял батарейку - семка не могла выпасть?
Akhatik Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 семка на месте , все перечисленные способы пробовал (,
Slavik k Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 206 и 406 обьединает только марка peugeot авто абсолютно разные , создайте свою тему , не надо мух с котлетами ....
Dimasony Опубликовано 1 октября, 2016 Автор Опубликовано 1 октября, 2016 Продолжение эпопеи с машиной, притянули мне ее, но в ней уже поковырялось не мало сантехников. Ребята блок sagem sl96-1 как и чем удалить иммо? TMS читать нечем, какие есть другие варианты?
interp Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 Без обид но вы кажется не далеко от сантехников ушли,иммо сразу удалить,тмс считать нечем. зачем тогда берете такие авто?!
volkvasia2011 Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 Люди почитали форум,накупили шнурков и давай через розем обд авто лечить, иммо удалять.Если че на форуме помогут.
