Вы его просто не умеете готовить. :emot64:
я5.1 намного проще и для среднего тюнера понятнее что куда и зачем, не надо в мат модели лезть и голову ломать.
Для спорта и нестандарнта - переход на я5 актуально.
Для гражданской авто, mp7 очень надежный эбу и прощает очень и очень много, не позволяя чюду "тюнеру" или пользователю угробить мотор.
+ 1000
Достаточно аккуратненько подкорректировать парочку калибровок и машину не узнаешь. Только не ломаными редакторами и загрузчиками.
А как МР7 без еепром работает результат в лучшую сторону или в худшую
Ни в какую. Без ИММО. Там информация только по АПС.
Изменено пользователем nikolja 1201
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 351,2 тыс
  • MP70 Bosch_MP70_2111_...._40_M703E92.rar Bosch_MP70_2123_...._10___________M7N20V33sp_m.rar Bosch_MP70_2123...._10______M7V20L29sp_m.rar
  • Мне эта нравится. B7_0.rar
  • Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
Делал диагностику снял графики. увидел пропадание связи с ЭБУ МР7,0....40 особенно это видно по АЦП ,проверил проводку, разьем, все в норме,это можно понимать как *края* блоку ?И еще стоит бортовой комп. сбивается вид параметров скорее всего тоже по этому же поводу.Пропадание связи с ЭБУ.JPG
Делал диагностику снял графики. увидел пропадание связи с ЭБУ МР7,0....40 особенно это видно по АЦП ,проверил проводку, разьем, все в норме,это можно понимать как *края* блоку ?И еще стоит бортовой комп. сбивается вид параметров скорее всего тоже по этому же поводу.attachicon.gifПропадание связи с ЭБУ.JPG
Скорее бортовик подглючивает.
А что тогда с графиком, его смотрели ?График тоже показывает что есть сбой.
Изменено пользователем areolik
Полумёртвый блок на рабочих характеристиках скажется. Вообще рекомендуют при диагностике бортовик отключать.
Понятно, значит надо искать блок! БК при диагностике отключаю всегда.Начали соскакивать параметры дисплея,не мог понять что случилось думал тоже что БК глюканул , собственно из-за него все и началось. Каких либо изменений в работе двигателя не замечено.
Чем диагностику делал? Что-то по скринам не пойму. У нас  50 блок стоит 2500грн. Так, что думаю не стоит. Сними осциллограмму с ДК. Что-то не нравятся мне твои "кривульки"
это сканматик.
ТО areolik
На сбои не обращай внимания.
Варианты от подвисания порта в компе, работа антивирусника, и до сбоя в линии связи в эбу.
Это только влияет на отображения при диагностике.
Ни на что больше не влияет, и повода для замены эбу нет в принципе.
На самом деле обрыва сигнала внутри эбу не было, иначе все было бы по другому.
Если хочешь проверить поотдергивай  разъемы на разных датчиках на доли секунд и посмотри что будет.
Не бойся эксперементировать, если интересно это уже хорошо.
*Мои кривульки* это может быть мои *издевательства* над блоком  :emot64: Где-то перемудрил в прошивке!!!Но меня устраивает, во всяком случае пока что холодов то у нас нет,а прийдут морозы буду дальше блок насиловать.Жаль с прошлой зимы потерял калибровки по своей дурости,заводилась отлично,расход был великоват решил перешить на более экономичную ,а прошиву сохранить забыл.Спасибо за блок успокоили,а то с финансами напряг.Перешьюсь на стоковую, еще раз сниму диагнотику посмотю что получилось,скрин выложу.А БК скорее всего таки *глючит* 15 годков уже старенький Гамма 112.
Перешился в сток сделал диагностику, ДМРВ  037   1.04, за 2 года *погиб*попробую помыть но это ненадолго, а может и сразу *края* новый у нас 50$,по совету при диагностике дергал проводки на датчиках, шевелил разьемы, никаких сбоев.Выкладываю скрины, все выделеное находится в одной линии1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG
Хорош флудить.
Или ты каждое движение по своей машине будешь тут выкладывать.
Ваз 2110 блок Бош 2111-1411020-40    m7v03e65, выскакивает две ошибки , по адсорберу и дк. Но на машине их нет.
Посоветуйте какую прошивку залить , да ДМРВ 037
После заполнения профиля...
Заполнил!!!
Плохо заполнил...
Поставить ДК и адсорбер для начала.
Так их с завода нет! Насколько я помню Первые десятки шли без дк и адсорбера !
Все зависит от установленного двигателя и типа ЭБУ. МП7.0 работает нормально только с ДК. Адсорбер можно отключить косвенно, но лучше оставить.
Может быть, честно говоря Не попадались мне авто с этим эбу
Правильно помниш их там нет!!! А ставить адсорбер и ДК бред сумашедшего!!!
