Нужна помощь по AFS Lexus.
Подскажите пожалуйста, ставлю фары с AFS на Лексус HS, есть блок адаптивных фар с RX таких же годов, проводки в машине под AFS не было, протянул, вроде все подключил верно, проверил несколько раз, но моторы никак не двигаются и на приборе моргает AFS. Мог конечно накосячить с подключением моторов, но предохранители все живые, питание на моторы идёт. Вопрос вот в чём, если прошивка блока фар не совпадает, то проверку моторов, вверх вниз, влево вправо блок отрабатывать не будет? По идее при подачи питалова на блок он должен проводить проверку,а потом по кану ошибку выдавать.
а датчик(и) наклона на ходовке стоят и подключены?
Повесил на проводах, двигаю и на среднем выводе напруга меняется, правда датчик от RXa 2005 года, но думаю это не принципиально.
Так вы всё нормально установите,а потом адаптируйте систему через перемычку в  DLC
Проверка там идёт только при запуске ДВС
Внимательно изучаем схемы
Вчера еще повоевал, лампа на щитке гаснет, моторы при включении двигателя не шевелятся, перемычку в диагностическом разъеме втыкал, лампа так же гаснет и не моргает при инициализации, хотя остальные моргают. При перемещении тяги датчика положения кузова фары не двигаются, так же при его отключении лампа AFS не загорается.
Сегодня заказал от праворукого HS блок AFS, так как больше мыслей особо нет.
Пришел блок с праворукого HS, поставил и фары зашевелились, попробую слить прошивку с Hs и залить на  блок от RXa.
