Машина мерседес R класса 2007 г.в. Проблема в следующем, предыдущий хозяин убрал из бордочка    чейнджер, вместо него в оптоволоконный выход на него вставил штекер с проводом на кольцо, т.е. оптоволоконный выход просто закольцован. Без этого почему то Comand не работает. Был куплен чейнджер, с ним тоже соманд не запускаеться, подскажите, что может быть, и зачем выход закольцевали, с предыдущим хозяином связи нет.
Закольцевали потому что это оптоволокно нельзя оставлять оборванным.
Это же свет вася ! он должен путешествовать....
А если обрыв он уйдет в космос !
С перемычкой все понятно, почему с подключенным  чейнджером не работает?
CD чейнджер не рабочий)
Может потому что и без перемычки ?
Проблема в чейнджере ?
Кстати есть чейнджер на продажу ! :wink:
надо проверять всё кольцо на оптике. в Старе есть такой пункт. или руками, а вернее глазами.))
А если чейнджер "исключен" из компонентов кольцевой(могли и нужно было- если правильно) при ампутации.Автос "знать" не будет,что есть такая хрень,как чейнджер...
Всем спасибо, в чейнджере в оптическом штекере поменяли папу с мамой местами и все заработало, просто в нем было легче поменять, чем в машине, не знаю, то ли в машине штекер разбирали и напутали, то ли разные варианты этих штекеров есть.
Исключен не был, просто в место него в действительном значении был команд
