casper Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Всем привет - при обучении дополнительного чипа на данный авто система глюканула и машина перестала принимать даже свои 3 ключа. На панели надпись 3/0 - т.е. иммо в режиме ожидания записи ключей. Но ключи записать не можем. Работаем оригинальным Абритусом. Дамп с EZS прочитали - вроде как нормальный, танго его не принимает. На борту в EZS мотя 9s12dg256. Flash в порядке - сравнивали. Eeprom найти не можем. Может кто помочь дампами? HW EZS - 4F0905852F v.0.5, SW EZS - 4F0910852B v.01.30. Дампы и фото в приложении. Всем заранее спасибо за помощь!!! AUDI_Q7_2011_3.0L_CJGA_stok.rar
dimon9555 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Дамп ненормальный,половина нужного снесло в 000000, да и ещё в епроме понаписано не в тех местах. Ничё себе оригинал Абритус накосячил(((
lukuabi24h Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Всем привет - при обучении дополнительного чипа на данный авто система глюканула и машина перестала принимать даже свои 3 ключа. На панели надпись 3/0 - т.е. иммо в режиме ожидания записи ключей. Но ключи записать не можем. Работаем оригинальным Абритусом. Дамп с EZS прочитали - вроде как нормальный, танго его не принимает. На борту в EZS мотя 9s12dg256. Flash в порядке - сравнивали. Eeprom найти не можем. Может кто помочь дампами? HW EZS - 4F0905852F v.0.5, SW EZS - 4F0910852B v.01.30. Дампы и фото в приложении. Всем заранее спасибо за помощь!!! есть дампы до 10 года, от Q7 и A6 EZS отчитаные ручками и дампы принемало танго.если надо завтра могу выслать
Bezproblem Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Привет! Если бы присутствовал на семинаре Абритуса неделю назад, то знал бы, что с Q7 и Кайеном лучше пока не экспериментировать. А перед началом прописки дампы надо сохранить, на всякий случай.. Много неудачных случаев. Разрабы работают в этом направлении.. Что ключи лочит или не прописывает и остальные стирает слышал, но чтоб дампы валил.. Может, что то не так делали? Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Bezproblem
dimon9555 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) у Q7 c Каена ничего общего. P.S. Раньше была у оригинала проблемма с таким EZS но с чуть другим софтом,но валил совсем не так Изменено 1 ноября, 2016 пользователем dimon9555
Bezproblem Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 у Q7 c Каена ничего общего. P.S. Раньше была у оригинала проблемма с таким EZS но с чуть другим софтом,но валил совсем не так Как ничего общего? Абрик пока и тому и этому проблему рисует )))
dimon9555 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 У каена EZS?-нет У каена ключи 8E?-нет У Q7 в ключе HT2 ?-нет Так что общего?
Bezproblem Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Да общего то, что на Порш по ключам пакет 650 $ стоит, а ключи на Каен не пишет. А на ВАГ по ключам тоже пакет не дешовый. А Q7 пишет через раз. Народ плачет.. Купили и не работает.. Вот о чём разговор то. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Bezproblem
guam Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Абрик ваще косяки стал часто пороть.Брали не дешевый кальк для порша 911 по утере,12 года.Положил ключ через жопу,заводил только когда клему скинешь накинешь.Контрольки криво посчитанны были,хорошо homer с танго помог нормально посчитать.В танго этот кальк бесплатный был после обновления.
casper Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Опубликовано 2 ноября, 2016 есть дампы до 10 года, от Q7 и A6 EZS отчитаные ручками и дампы принемало танго.если надо завтра могу выслать Такие не пойдут. Что делать-то? Дилеры сегодня ничем не помогли. Как произошло - сами не поняли. Ошибок никаких нет. Как-то так...
dimon9555 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 можно привязать любой дамп,вопрос только в наличии новых ключей.......
Bezproblem Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Такие не пойдут. Что делать-то? Дилеры сегодня ничем не помогли. Как произошло - сами не поняли. Ошибок никаких нет. Как-то так... Не захотели помочь. Как это ошибок нет?)) В таком случае нужно дурака включать. Говорить: Ехал, сама заглохла и пусть трахаются. И просить, чтоб перепрограммировали блоки. Но ключ у них купить с привязкой придётся. Но это не выход. Нужно донора искать.. Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Bezproblem
agibalov Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 есть с Q7 2013 года 3.0 дизель , 9S12DG256 0L01Y
casper Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Опубликовано 3 ноября, 2016 есть с Q7 2013 года 3.0 дизель , 9S12DG256 0L01Y Можно в личку - очень нужно.
KTM Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) Есть тоже с Q7 2013 года , ложил vvdi чип 8E без проблем , дамп читал по обд.Процедуру не совсем помню , но читал дамп по обд , потом в дамп ложил чип через Tag key и обратно дамп по обд записывал. Audi q7 2013 3.0tdi EZS.rar Изменено 3 ноября, 2016 пользователем KTM
casper Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Опубликовано 3 ноября, 2016 Есть тоже с Q7 2013 года , ложил vvdi чип 8E без проблем , дамп читал по обд.Процедуру не совсем помню , но читал дамп по обд , потом в дамп ложил чип через Tag key и обратно дамп по обд записывал. Спасибо - будем пробовать.
za-bey Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Делал А6 с EZS Абриком ори. Нормально считывает ЕЕПРОМ. Нужно в начале вытянуть CS по диагнозе и ПИН (в окне проги прописки ключей EZS), чтобы в окне коммандера заполнились поля. Потом читаешь ЕЕПРОМ и готовишь чип в этом же окне и там же делаешь обучение всех ключей по ОБД, введя их количество. Привалил в какой момент? Читал ЕЕПРОМ без заполненных полей с ПИН и CS?
casper Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Опубликовано 3 ноября, 2016 Как дамп моторного - его разобрать надо. CS и пин и так с него вычитал. Отвалился EZS, когда стали еще раз читать из моторного cs и пин.
