93c56 teana bcm.binпроблема с пропиской ключей в bcm. не пишется старый ключ, машина стояла 3 месяца, акум сдох медленно плюс пытались прикурить в итоге труп. блок стоит 284B1-9W65D, есть подозрения на поплывший дамп. может возникнут у кого какие мысли по этому поводу. центральный замок кей лес прописывается, в металическом жале чип стоит. дамп бсм прилагаю, авто 2007 года
Изменено пользователем SERGO494
Надо попробовать 7936 новый записать.
Изменено пользователем N_i_t_r_o
кнопки нет, вертушка стоит
накачка на замке постоянно висит даже при выкл зажигании
новый чип всмысле в жале?
пин принимает, почему старый ключ не могу положить обратно?
Там в замке есть 2 концевика. Первый замыкается на вставку в личинку механического ключа, второй при нажатии на барашек. Проверьте их.
Просадка АКБ не могла повлиять на концевики
концевики в норме, новый чип тоже не заходит. всю голову сломал уже, что с ней делать не пойму.
Вчера делал точно такое при утере,клал чисти 7936 в дамп BCM 93C56 и заводил.
Чем пишешь?Если чипа не признает до парашек в замке не разблогируется и не вращается,дам блогиратор,а при принудительном включение постоянно
горят светодиод иммо.
Завтра одтам дамп изучи мож поможеть.
У меня была тоже Ниссан Теана 2006 гв с плавной просадкой аккумулятора также нехотели прописыватся ключи непринимал пин снял bcm считал дамп 93с56 а там пин совсем другой в итоге ключи легли на ура с новым пином после всего поговорил с знакомым из ниссана и он подтвердил что при плавной просадке аккумулятора на теанах и на кашкай в bcm меняется пин и машина непризнаёт родных ключей абрикос оригинал выдавал совсем другой пин причём на петле тоже была постоянная накачка
Думаю ключи в дампе остались, можно проверить прочитав кеи и сравнить с тем что в дампе. Найди рабочий дамп с теаны и сравни со своим по содержимому, увидишь отличия, пробуй подправить, ну это если есть желание по......ся ))))
Пробуйте этот...attachicon.gifКопия 93c56 teana bcm.bin
все тоже самое, регистрация ключей не проходит
подозрение что либо блок BCM накрыли, либо ключи на столе писать надо
причем кей лес пишется, и работает, а иммо горит на панели, какая то засада с чипами в жале, новый чип не ложится тоже
В родном дампе укажи количество ключей и замени 00 на FF, и сверь ID кеев в дампе с реальными что в ключах.
