Kia shuma 1997 1,5l Dohc синхронизация vim-ECU
vin: KNEFB2423W5706432
ECM: k103735112a k2bc 18 881
immo: 0k2ac677r0 made in France
После нескольких часов стоянки ДВС перестал запускаться. Ошибка p1610 vim-ecm communication error (считано - Ланч 431 с разъемом Киа 20). Лампа Иммо гаснет.
Подключаю MVP - Ключи ОК. Пин Код MVP считал. Пытаюсь сделать learn/reset через меню MVP - процесс запускается и доходит до конца. Но по итогу - та же ошибка p1610.
Копать проводку? Но ECU и Иммо выходят на связь..
Перептши ключи. И синхра восстановится. Но все равно это не надолго. Аккумулятор на этой машине нужно иметь хороший.
Другая машина, Роман!
Ключи переписал. MVP это делает легко. Результат тот же.
Хочу найти и залить virgin в ECU. Придется покупать программатор для 28f512. MiniPro TL866 TL866A подойдет?
так может проблема в самом иммо или избовляться от иммо на всегда
иммо там простой . прошивку норм еще надо поискать для нее на флэшку и брать придется новую которая перезаписывается
28f512 новую?
Дамп. Считал MiniPro. Верно ли считан?
28f512 новую?
Я на старую вписал и человек до сих пор катается (год уже).
Там же TMS и она перезаписываемая. В МиниПро выбирай как AMD и отключи проверку ID.
Изменено пользователем za-bey
Так и делал. Почему-то по разному считывает и не проходит сверку.
нужно хорошо отмыть от флюса ацетоном , и придавливать пальцем к пастеле при чтении ( китайский адаптер такой китайский), тогда все читается и пишется всегда с одинаковым. Айди
Проверку ID отключать надо из-за того, что эта флэшка этого производителя не заявлена в прогере. Хотя адаптеры у них достойного качества, в моём комплекте работают отлично. А вот флюс и не контакт - это да. Но есть 100% вариант в таком случае, можно так сказать железобетонный! :heresmile:
надо будет сыну такого паука спаять,он в восторге буде)))
Переходник китайский пропаял. Стал нормально читать и писать 28f512. Хотел было поэкспериментировать с восстановлением Иммо, но уж очень плохи контакты на плате после выпайки феном. Иммо офф залил. Поехала.
