CHEVROLET Cruze прочерки вместо пробега и суточника
GadskiyPapa
с грузовиками работаю. интер пишет такой бред когда пробеги разные и поправить нечем,
Как хорошо что электроника становится все сложнее, абрики , онлайны и тп работают в полную силу. Это так мысли в слух.
В принципе если есть абрикос можно реализовать это онлайном.
Крузу сам подтыкал бодик с разборки, не помню перетягивал он пробег или нет, когда все блоки загружались на панели высвечивалась ошибка, что то вроде проблем с безопасностью, магнитола тоже что то про безопасность писала, после подтыкания обратно родного бодика все приходило в норму, так что проблема наверняка не из-за подменных блоков
Магнитолла поёт,климат работает,машина заводится и едет ,остался глюк только в приборке.....причём все показатели -обороты,скорость и тд в норме....
Так что я уверен, что дело в ней...уж больно много в этой машине донорских блоков...через пару часов поеду гляну ,что в панели..
Изменено пользователем GadskiyPapa
Как и думал - приборка оказалось неродной....
После прописки вина прочерки сменились циферками...,всем спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер. Дабы не плодить темы, прочерки как в названии темы, авто собранно из двух машин все блоки от донора вины везде одинаковы, ошибок нету, в измерениях панели показания одо заблокированно, магнитола заблокированна, машина приехала своим ходом починить стопы, всё адаптировал стоп, сцепление, как разблокировать.
BCM 24c16 18000км.bin
Dach 24c16 18000км.bin
  • 1 год спустя...
А разве в моторном есть пробег?
Пробег приборка дергает из бцм. Если прочерки то :
1 нет связи с бодиком.
2 вин не совпадает.
3 не совпадает конфигурация панели.
Добрый день. На днях попросили разобраться с прочерками на приборной панели Chevrolet Cruze. Авто собрано наверное из трёх или более автомобилей, VIN-номера были все разные, в техпаспоре один, в BCM другой, в приборке третий. Авто заводится, магнитола работает, ошибок нет, вообщем полностью исправно за исключением пробега. VINы поправил - эффекта ноль, далее порыл форум и наткнулся на тему про прочерки вместо пробега, где вы говорите что может расходиться конфигурация приборки и то что лечится это не очень сложно. В связи с этим вопрос как разобраться с конфигурацией приборки. За помощь буду благодарен. Спасибо.
а что дампы выложить не судьба
А что поможет? кто то может поправить конфигурацию по дампу? если да, то выложу, какие проблемы.
