iohan Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Коллеги всем привет! Притащили на галстуке трупик с долгой историей и настоятельной просьбой сделать иммо офф. ЭБУ симтек 56 (номер 90464731). Внутри 29f010. Выпаял, считал, загнала в иммо киллер, записал новую 29f010B, запаял. не заводится. при одетом разъем иммо чек моргает, при снятом нет. В ошибках только датчик распредвала. Искра есть, бензонасос отрабатывает. Не заводится. Может кто глянуть, прошивочку правильно поправил? Сток и что записывал прилагаю. stok_flash1.bin Opel_Omega_Simtec565_clear.bin
Kuzovkin79 Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 В ошибках только датчик распредвала. Может от этого и отталкиваться.
iohan Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Опубликовано 28 ноября, 2016 93с56 не нашел на плате! нет там такого. из-за неисправности датчика распредвала может не заводиться это авто?
alfo Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 попробуй опком вин прописать,если не поможет в личку.100 процентов рабочий дамп есть.
Bogov Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Не будет эта машина заводиться без датчика распредвала. Прошивка поправлена правильно.
димас т Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 93с56 не нашел на плате! нет там такого. из-за неисправности датчика распредвала может не заводиться это авто? должна заводится но не будет поднимать обороты выше 3500
Bogov Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Не будет впрыска на этой машине без распреда.
iohan Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Опубликовано 28 ноября, 2016 Не будет впрыска на этой машине без распреда. Вот и у меня такие мысли, но все же некоторые сомнения были... Причем ошибку по распреду стираю, начинаю заводить, она как бы на первой проктрутке схватывает чуть чуть и тишина..
SAN777 Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 По логике должна заводиться без датчика распредвала--просто нужно будет долго крутить стартером до момента запуска. Без датчика коленвала при исправном ДФ заводится--но долго нужно крутить стартером.
iohan Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Опубликовано 28 ноября, 2016 Ну вот новые сведения :(. Щас прижал хозяина к стенке на предмет всей истории. Приезжали покупатели на машину со своей связкой ЭБУ-иммо. на ней машина заводилась. Т.е. все же без ДПРВ заводится. и все же дело в прошивке - на совсем отключил иммо :( тогда не понятно где косяк. Может кто-то может еще прошивку посмотреть?
vadim001 Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Может надо для начала посмотреть сигнал с датчика фаз или подбросить другой датчик фаз?
sergunja Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Может надо для начала посмотреть сигнал с датчика фаз или подбросить другой датчик фаз? без датчика будет заводиться на пару сек дольше. ТС, хватит дурью маяться, считай блок иммо, получишь пин, сгенерь семечку, засинхри моторник. семечку приаркань к антенне и будет тебе иммо офф.))
iohan Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Опубликовано 28 ноября, 2016 К сожалению нет такого подбросить.
052 Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) 7935 китайским быком, а тмс икспрогом. Неужто в миллионном городе такого негде взять? Изменено 28 ноября, 2016 пользователем 052
iohan Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Опубликовано 28 ноября, 2016 ок. буду разбирать иммо. я от Ростова в 30 км
sergunja Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 7935 китайским быком, а тмс икспрогом. Неужто в миллионном городе такого негде взять? там, если не ошибаюсь, Иммо-1 стоит, значит моторола 05-я и чип можно со старого Опеля БУ вписать даже Опкомом.
052 Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Верно, Сергей. ТМС в иммо 2 с 99 г. Its also possible to read memory from immo with Opel/VW immo1 reader connected to base unit RS232 socket Изменено 28 ноября, 2016 пользователем 052 1
