Перейти к содержимому
Фотография
ВАЗ 2131 замена ЭБУ
замена ЭБУ ВАЗ 2131 прошивка нива bosch 21214-1411020-50
Сообщений в теме: 13
#1 Ruslan22
Ruslan22
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 2131 2011г.в.
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 14:30
Доброго времени суток.
По причине выхода из строя ЭБУ bosch 21214-1411020-50 с прошивкой B514HC04 , был приобретен ЭБУ bosch 21214-1411020-50 с прошивкой B514HD07 (другого не было =( )  Подскажите нужно ли будет перепрошивать ? или они взаимозаменяемы (как убеждал продавец =/ )
#2 Olegas19
Olegas19
    Профи
  • Master
  • 813 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 16:04
  Блоки идентичны , только прошивка  НС04 под Евро 3 ... НД07 это Евро 4  (отличия в комплектации ЭСУД  )   Желательно прошить НС04 Евро 2 . Я даже пробовал В515LR от Ледокола  в такой блок ..Нива едет на ней прекрасно .
Сообщение отредактировал Olegas19: 04 Декабрь 2016 - 16:06
#3 Ruslan22
Ruslan22
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 16:13
  Блоки идентичны , только прошивка  НС04 под Евро 3 ... НД07 это Евро 4  (отличия в комплектации ЭСУД  )   Желательно прошить НС04 Евро 2 . Я даже пробовал В515LR от Ледокола  в такой блок ..Нива едет на ней прекрасно.
Поставили с этой прошивкой, машина завелась, но обороты доходят только до 2000
#4 Olegas19
Olegas19
    Профи
  • Master
  • 813 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 16:16
Причина замены ?  Устранена причина выхода из строя предыдущего ЭБУ ? Состояние электропедали ? DTC (ошибки ЭСУД ) ??
Сообщение отредактировал Olegas19: 04 Декабрь 2016 - 16:18
#5 Ruslan22
Ruslan22
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 16:25
машина заглохла, выдала ошибка иммобилайзера, (иммобилайзер отсутствует в принципе) блок повредили при вскрытии
#6 Olegas19
Olegas19
    Профи
  • Master
  • 813 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 16:36
Поди вот вот угадай что произошло . Единственно что можно посоветовать -проверьте жгут на наличие замыканий  на массу  ,особое внимание уделив  на  датчик скорости и ДК (лямбда зонды )
#7 Ruslan22
Ruslan22
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 16:38
Спасибо, за информацию.
#8 Slavik k
Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 7 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Ford focus 3
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 03:20
вы бы профиль заполнили
не ту страну назвали гондурасом
#9 Ranger
Ranger
    Профи
  • Master
  • 1 278 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 07:19
бомж , с неизвестным образованием, свою машину ремонтирует, а вы ему как мастеру советы раздаете  :tormoz:
#10 Ruslan22
Ruslan22
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 08:51
не знал, что кого-то очень волнует моё образование и моё социальное положение. И если вы не троль диванный, то могли бы пройти мимо.
#11 kuzmitch
kuzmitch
    Профи
  • Master
  • 202 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21093i 2003г.в.
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 10:40
Заполни профиль как требуют правила!
#12 Ruslan22
Ruslan22
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 11:28
сканер выдает ошибки 1579 ; 2176
#13 Olegas19
Olegas19
    Профи
  • Master
  • 813 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 12:56
Не выполнены внешние  условия адаптации ДЗ . Заведите ..пусть в аварийном режиме (об хх = 2000 ) нагреется градусов до  60  хотя бы , снять клемму на минуту -одеть -включить зажигание на 30 сек не заводя  двигатель ..выкл . Потом завести как обычно - заслонка  адаптирована .  Если не проканает копайте жгут ЭСУД , разъёмы .
#14 Ruslan22
Ruslan22
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 06:02
Огромное спасибо! Всё получилось.
Темы с аналогичным тегами замена ЭБУ, ВАЗ 2131, прошивка, нива, bosch 21214-1411020-50
