Добрый день! Может быть знает кто, из-за чего у меня на Лансер 10, сразу все ошибки заморг
Знают экстрасенсы и хрустальный шар))Профиль заполните для приличия)))
Интересная модель Lanser), нигде такой еще не видел. А если по делу, то может быть все что угодно. Одной из причин попала вода в монтажный блок.
Сначала нужно прокладку заменить-потом отогнать машину специалисту.,а не гадать на кофейной гуще.
И не только для приличия. Глядишь кто и даст контакты нормального специалиста поблизости. Ну или сам найдется))).
Да все что угодно может быть, в плоть до того что АКБ подсадил.
А так правильно говорят, надо бы на диагностику.
Я соседу на ваз 2110 (конструктор блин собрали из того что накопали) жгут эбу ремонтировал когда он не удачно перекрасировку проводки сделал с бош мр7 на бош 1.5.4. там тоже все что можно вылазило. не долго думая просто выдрал косу дома перебрал, кастрировал кое что. поставили работает как часики)
  • 7 месяцев спустя...
У меня на лансере так было при замене штатного мафона на рестайловый. распиновку смотреть нужно и менять как в штате
было такое на range rover, удалил все ошибки и больше они не появлялись, так и не поняли что это было))))
Когда все ошибки заморгали - это уже моргазм.
Добрый день! Может быть знает кто, из-за чего у меня на Лансер 10, сразу все ошибки заморгали?
 Я себя плохо чувствую, не знаете из-за чего?
