ignat Опубликовано 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 после установки двигателя 1.5 16 клапанного на ваз 2115 возникла проблема машина разгоняется до 40 км загорается ошибка и мотор глохнет. мозги стоят 2111 1411020-81
Nickpshen Опубликовано 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 после установки двигателя 1.5 16 клапанного на ваз 2115 возникла проблема машина разгоняется до 40 км загорается ошибка и мотор глохнет. мозги стоят 2111 1411020-81 А что за ошибка?
SergievskEVG Опубликовано 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 Парни дело в том что, на 15-ку поставили 1.5\16, а было соответственно 1.5\8. Так вот нужно сделать так что бы январь 7 (который стоял на 1.5\8) работал на 1.5\16 вместо января 5. Посоветовали отключить датчик скорости -улучшений не много. Может кто связывался, что прошить, что отрезать? .
Норд Опубликовано 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 Парни дело в том что, на 15-ку поставили 1.5\16, а было соответственно 1.5\8. Так вот нужно сделать так что бы январь 7 (который стоял на 1.5\8) работал на 1.5\16 вместо января 5. Посоветовали отключить датчик скорости -улучшений не много. Может кто связывался, что прошить, что отрезать? . Что стоит (модуль,катушка 4-хвыводная,катушки),что за ошибка?Программа осталась 8V? Или блок перешивался?
ignat Опубликовано 27 января, 2010 Автор Опубликовано 27 января, 2010 Стоит модуль нового образца. Пробовали зашивать разные прошывки но все без результатно. про блема в том что на малых работает нормально ,обороты тоже норм набирает только проблема возникает при езде мотор глохнет. Че может быть такое ?
ledokol Опубликовано 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 Цепляйте ноут и поехали... и сразу увидите в чем проблема!!!
