после установки двигателя 1.5 16 клапанного на ваз 2115 возникла проблема машина разгоняется до 40 км загорается ошибка и мотор глохнет. мозги стоят 2111 1411020-81
А что за ошибка?
Парни дело в том что, на 15-ку поставили 1.5\16, а было соответственно 1.5\8. Так вот нужно сделать так что бы январь 7 (который стоял на 1.5\8) работал на 1.5\16 вместо января 5. Посоветовали отключить датчик скорости -улучшений не много. Может кто связывался, что прошить, что отрезать?
Что стоит (модуль,катушка 4-хвыводная,катушки),что за ошибка?Программа осталась 8V? Или блок перешивался?
Стоит модуль нового образца. Пробовали зашивать разные прошывки но все без результатно. про блема в том что на малых работает нормально ,обороты тоже норм набирает только проблема возникает при езде мотор глохнет. Че может быть такое ?
Цепляйте ноут и поехали... и сразу увидите в чем проблема!!!
