Прошивки Январь 5.1
Доброго времени суток. Посоветуйте прошивку на Январь 5.1.1-71 на замену стоковой J5D13i02, более динамичную, но и не очень прожорливую
T71 или i03.
вопрос по J5D13T71: читал, что у данной прошивки есть проблемы с пуском на горячую, так ли это?
Что сказать? У меня было так. Несколько других перешивал-тоже так. А вообще многие с ней ездят. Сам 03 катаю.
а какие могут быть последствия, если после перепрошивки эбу не регулировать СО? и можно ли это как то сделать в домашних условиях без газоанализатора, хотя бы примерно? т.к. ездить в сервис после каждой перепрошивки не хотелось бы.
Последствия возможны на ТО, или если вдруг остановят экологи. Сам год ездил после прошивки, пока на СТО не поехал форсунки чистить, так оказалось что СО превышает норму в 7 раз.
Начальное СО можно выставить на ХХ. Занизить в -0,25 а затем повышать до ровной работы движка. НО! много -плохо, мало - еще хуже. :18_1_35:
Ваз2110,2115 Я5.1.1,8кл,стал эксперементировать с прошивками,что было тюнинговое на горячую схватывает и глохнет,на стоке заводиться без проблем,ребята просьба кто занимается калибровками,перенисите калибровки овечающие за пуск,пуск-холостой ход из стока J5V13I02 в какую нибудь тюниную Т95 например,создавал тему в диагностике,но перешел на прошивки,поэтому перешел сюды,а то модераторы заругаются
Я5.1.rar
ставь вот эту.хорошая прошивка на 71 блок
J5S13i02.rar
спасибо,попробуем
Прошивка A5_03L25 . Двигатель раз в две минуты начинает колбасить. Замер СО показал 0,6-0,8%, потом СО самопроизвольно начинает расти до 2,6%, двигатель трясёт , потом СО само начинает падать до нормы и процесс повторяется. Помогите советом.
подскажите как настроить прошивку я 5.1 под волговские форсунки сименс дека т01
А в диагнозе не смотрели как ДК работает?И вообще этот вопрос наверно надо в задавать "Диагностике",а не прошивках.
Изменено пользователем zattar
Надеюсь прошивка залита в соответствующий блок (HIP9011). ЕПРОМ чистили?
всем привет. у меня машина ВАЗ-21103 (1,5л. 16кл). стоит прошивка с отключенным датчиком кислорода. вместо нейтрализатора поставил трубу. по поводу адсорбера не понятно. ДСТ показывает напротив него "НЕТ" но ниже написано что продувка адсорбера "ДА". прошивка устраивает. расход вообще нравится. если не гонять, то на 95 бензине по городу кушает 6,4(работаю в такси). НО ... поставил газовое оборудование. теперь хочу прошивку отдельно для газа. точнее 2 прошивки. одну для бензина другую для газа. чтоб переключалась кнопкой.(не помню точно сейчас какой контакт на массу. кто помнит-подскажите). вобщем нужна сдвоенная прошивка. первая для бензина, можно по-динамичнее чем j5v05j16 , но чтоб кушала не больше и чтоб ДК был отключен. а вторая для газа чтоб тоже не много кушала. а то на этой прошивке 9 литров газа ест
блок стоит Январь 5.1 2112-1411020-41
код програмного обеспечения 1411010-41
Изменено пользователем Михан_тлт
Слил прошивку,после перестал работать бензо насос!Защита?
Вы её не слили,а скорее стерли...Где прошивка?
Залил на тест себе SPORTT 2112- 1.5 16V. вообще убойная с ТО1 И ТО2 даже не сравнится. проша супер и на бензине и гбо. успел челу такую же залить то в ах..е. говорит что не думал машинка может так ездить. а на 21124 Евро3 такого же плана ничего нет?
а выложм прошиву) я тоже протестю)
