Прошивки Январь 5.1
  В 23.09.2011 в 08:27, ws256 сказал:
Прошу помощи. Подбираю замену Т71 на Я 5.1.1 Нужна эластичная не прожорливая прога.
На повестке дня:
1. j5d13i33
2.
3. J5v13i02 Paulus
Первой у меня нету (если кто может поделитесь). И вообще хочется услышать мнения знающих людей про предложенныйе варианты или предложить другой вариант.
на базе калибровок ветерана чиптюнинга R61прошивку J5D13I61 ставь.
На повестке дня:
1. j5d13i33
2. J5D13T95
3. J5v13i02 Paulus
не ставь Т95,поверь,или на светофоре где-нибудь встрянешь,задние ряды по тыкве настучат,или еще хуже на переезде,если поезд въедет,то стучать не почём будет :emot97: ,прошивок тут столько,что и жизни не хватит все опробовать,если есть на форуме бессмертные,просьба хотя-бы на 3 варианта разложить прошивки-резвые(кому наплевать на расход),динамик-эконом и экономичные(таксисты,дедушки и жмоты) :heresmile: ,а лучший вариант,если не хочешь убить мотор :3_8_14: ,описывали много раз,постучись к Виктору :post-7:
  В 23.09.2011 в 17:27, тас сказал:
кстати как раз листал,сам не пробовал
j5d13i61.rarПолучение информации...
  В 23.09.2011 в 17:15, candy888 сказал:
В продолжение своей темы: форсунки сейчас стоят bosh 280156996 зеленые с 4 отверствиями, стояли с 2 отверствиями(сток). Сегодня прошу чуть поправил и залил - правил тоьлко статическую характеристику, выставил ~1.9 мг/сек. было 1,6мг/сек. Где найти на эти форсы параметры?
После правки проши - реакция такая, заводится с провалом,на ХХ нормально работает, форсы громко щелкоют, при нажатий на газ с провалами набирает обороты, все началось после замены форсов-до этого такого не было.
приемистость у авто улучшилось но провалы... да и расход-после правки прошивки стал расход поменьше.
вот прошу примерную налипил. проверьте пожалуйста.
J5d13t71.rarПолучение информации...
Пацаны чо вы мозги себе парите???? возьмите у ледокола и всё. вчём проблема???? поставил и забыл!!!!!!!!!!!!!!!!. езжу на ледоколовой прошке и см еста сорвётся когда нужно. и пацанам своим зашивал-----говорит что по расходу вообщеее ни.........я не ест :18_1_35:
  В 28.09.2011 в 17:05, anakonda сказал:
Привет! Если не жалко пришли пожалуйста прошку на которой ездиешь можно в личку-попробую(интересно же).ignatyevigor.78@mail.ru Заранее спасибо.
кто нибудь встречался с прошивкой J5V07Н26 - клиент говорит , что не перепрошивался, в стандартных такую не нашёл, может всётаки тюновая ? прошивку пока не сливал с блока , прочёл только паспортные данные. :noflood:
  В 29.09.2011 в 06:41, Игорь111 сказал:
Вам уже сказали, обратитесь в личку к ледоколу(Виктор)- это его прошивки, может он Вам подарит её. Не надо "клянчить" жалко не жалко. Люди за это ПО бабосы платят, а Вы как ребёнок.
  В 30.09.2011 в 06:05, Mainulmen сказал:
не в тему влез извините. :AllSmail (25):
Изменено пользователем koleg5551
Читай форум, много чего выложено. Здесь
как в прошивку вернуть поддержку адсорбера :) помимо галки в комплектации
что лучше кто подскажет? M33 или E27 от timka?
имеется ввиду блок Я5,1 - 61
хочется что то умеренное в плане жора и динамичное :D
я уже тут тему перечитывал 2 раза эту...кучу всяких мешанин наделал...что щас и не могу понять что есть что :)
залил пока что М33
еще у меня ацп дмрв 1,035...сдвинул временно в прошивке тарировку дмрв на -0.1...верно?
Изменено пользователем lexikon
вот тут еще логи записал...можете посмотреть цикловый расход воздуха...массовый расход?
Я понимаю что дмрв уже выкидывать надо...но ведь тарировка как то спасет, не вернёт только отклик дмрв.
Мне бы до поры до времени прошивочку откорректировать, а уж после замены поставить ledokol'а
dtools.rarПолучение информации...
  В 30.09.2011 в 10:53, lexikon сказал:
что значит на -0.1? Сдвигаешь тарировку таким образом чтобы при напряжении 1.035В расход воздуха был равен нулю. :ThanxSmiley:
ну там в программе конкретно не сдвинуть)) надо считать :)
по стандарту 0,98 ацп это 0 расход воздуха, дальше по оси ацп идет значение 1,18 :(
я сделал при 0,98 расход -0.1
хотя если прикидывать по формулам то соотношение получается предположим 0 к 0,98 = Х к 1,035
ну с 0 это соотношение не сосчитать...просто прибавим к 0 и отнимем от результат еденицу....верно? или я тупой((
короче получилось 0,06 а там сдвигать можно только на десятые
Все что временно то постоянно .где то были выложены прошивки для машин с корявым дмрв
  В 30.09.2011 в 12:23, UNick сказал:
Делай с помощью это программки.
UNick спасибо большое
остается вопрос что взять за основу :)
Штатная прошивка была J5V03H21
Еще хотел бы спросить лучше ли одновременный впрыск?
Коммерческие прошивки нашел на 5.1(61) блок...
SAE агресивнее, ASE несколько "культурнее"
Без ДК, поддержка регулировки СО с диагн оборудования
извините конечно но слил не я
J5D13Z11.zipПолучение информации...
