эта прошивка не признана глючной -а по сему неисправности, как принято всеми владельцами авто прошивками не лечатся.
стало модным, раз есть авто -значит нужно его прошить вместо того, чтобы починить .
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Музчины, поделитесь кто нибудь нормальной прошивкой на ВАЗ 2110 1.5л 8кл. 2003г.в из моей коллекции ничего не подошло.... сток прилагаю!
На попробуй эту.
V5D13.bin
На попробуй эту.
Огромное СПАСИБО! но такая у меня есть... нужна именно v5v..... и под 72й блок - другие пробовал - либо не заводится, либо холостые плавают!
Изменено пользователем mendz
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! Но нужен тюнинг, и как всегда чтоб "самолет" и ездила на "парах" !
Эта именно под 72 блок а чтобы обороты не плавали надо ЦО отрегулировать, и такой у вас нет в том варианте что я выложил.
Еще раз СПАСИБО! Буду пробовать!
поделитесь кто нибудь Т02 непремещанной
подскажите что поставить на 2111-71 с 16 -клапанной гбц, где-то здесь проскакивало что есть прошивка J5V13I02(LX), но я ее не смог найти
вот держи
J5V13I02(LX)_HIP9011.bin
не корректно выкладывать произведения авторские-вы что автор?
какой тип впрыска имеется ввиду -обьем двс?
все от полноты налитого стакана !
двигатель 2112, 1.5л 16кл, стоит на ваз 21093, проводка и мозг остались от 2111, мозг я5.1-....-61, дф нет, дк нет, адсорбера нет, дмрв 116, решил вот переделать и залить sportt1(как я понял она же Т01), т.к. не нашел не перемещанной Т02, что править если уберу галочку потенциометр СО?
Изменено пользователем максег
Ищу прошивки на январь 5.1 2111-1411020-71, эконом и динамику, кто что посоветует????
Или можно двойную прошиву
кто что скажет про j5v13l05. Сегодня залил прокатился, вроде норм. и вопрос как поправить чтоб заводилась по резче. а то с 3 оборота, на j5v13i02 заводилась с пол тыка.
не надо двойную.там и так прошивке два режима есть))
j5v13i02 норм из стока
что ни у кого нет т02 не перемещанной?
есть))попробуй
J5D07T02.bin
эта тоже перемещана, в т02 датчик детонации что не используется? и отключение топливоподачи на 0 стоит? смущают эти два момента
открывайте офф редакторами -там все на месте ,дд используется !
чем например открыть?
зачем именно эта прошивка?
