Прошивки Январь 5.1
ПАРНИ ищу прошивку на январь 5.1----61 (ПП впрыск, новая апаратка) с маркировкой A5_03L25 но БЕЗ ДК и с регулирвкой СО..
поделитесь пожалуйсто!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем роман06
обменяю на 71-й
обменяю на 71-й
Я бы с радостью и так дал... если бы была!!! :tormoz:
Ребят! А как настроить на валах ХХ нуждин 10.05 фаза 308 ? И вообще что править под них?
Изменено пользователем GiBRiDlsd
интерестно а почему по всем форумам где можно скачать прошивки то все прошки которые якобы для январь5.1---61 2111 8кл лежат те которые для 16кл ??? ну я сужу по характеристикам прошив из CTP.. и они обсолютно отличаются по настройкам от стандартных прошивках для 8кл. моторов!!! стоковых прошив, с заводскими настройками (без аля тунинга) но с ОТКЛЮЧЕННЫМ ДК что не найти???
ищите специалиста с онлайником в регионе ,на столе долго и нудно и не эффективно -нужно видеть коррекцию по дк или шдк для правки .
Тас прав однозначно!!! Но у Вас есть возможность победить систему, настроив свое железо например с помощью ЕЛМ327(только оригинал КИТАЙ),говаривают что он творит чудеса и однозначно лечит он хронического запора, и в паре в отломанным стр2,5 "зажигает мозги" и ,в конце концов, делает пользователя сиих мегадевайсов настоящими профи!!! :emot64:
это найти очень трудно -но при наличии дк вполне можно настроить по логам собранным с помощью дк.
дк стоит ? давление насоса ?
Изменено пользователем тас
Если не трудно дайте пожайлуста ссылку для январь5.1---61 под 16кл... приятель взял сборную 09, а с мозгами бардак,
http://www.chiptuner.ru/content/tunnew/
по логам можно попробовать...но я никогда не по логам настраивал, надо учиться , дк пока что стоит не рабочий, насос волго, РДТ 2108 который на рампе ставится...машина не моя, товарищу помогаю)
Изменено пользователем Serpantin
Мужики доброго времени суток посоветуйте пожалуйста что небуть на ваз 08 1.3 79 поршнями две прокладка эконом без дк
вот хер тебе посоветуют,вот увидишь!!!
иэто ,без обид...завтра!!! мы щас ржем над рсв на чиптюнере
а ты добрый
Здравствуйте! Я недавно присоединился к сообществу Auto Technology, поэтому еще не все здесь понял. На форумах выкладывают довольно интересный софт (прикрепленные файлы), но при попытке его скачать пишут, что у меня не достаточно для этого прав. Чем можно заслужить такое право?
Ну,например пообщаться с присутствующими, постов пяток написать
Спасибо, буду стараться! Тут дело такое - самому совет нужен. Есть ВАЗ 21093 2003 г.в. с блоком Январь 5.1 -41. Штатный двигатель 1,5 V8 в нем заменили на 1,6 V16 (2112), все остальные датчики не менялись. Какую прошивку лучше использовать для режимов эконом и спорт? Можно также и сдвоенную. Сейчас зашита J5V05N35 (для 1,5 V16). Заранее благодарен.
