LAI Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 нужно россию 83....я правильно понял??? тогда появляется вкладка регулировки СО, И СО РЕГУЛИРУЮТ на хол.ходе...или на всем диапазоне оборотов? J5V07G26---она же на 71 блок.....а,на 41 встанет она норм??? На 41 блок встанет любая прошивка. Главное что бы она соответствовала комплектации авто.
ra9cbt Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Епром почисти и лей прошивку прошивка должна быть нормы токсичности России 83 Diagnostic Tool v1.3.1 програмка том найдешь регулировку со как его почистить(епром)
Maestro191 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Подскажите, кто сможет. Авто - 2108. Двигатель - 1300. Смонтирован впрыск на базе блока Январь - 5.1.1. Дефект - подёргивания на сброшенном газе на 1,2,3 передачах. Перепробовал много прошивок - полностью не устраняется. Как устранить изменением прошивки, если это вообще возможно. Железо исправно 100%.
Pers_77999 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Подскажите, кто сможет. Авто - 2108. Двигатель - 1300. Смонтирован впрыск на базе блока Январь - 5.1.1. Дефект - подёргивания на сброшенном газе на 1,2,3 передачах. Перепробовал много прошивок - полностью не устраняется. Как устранить изменением прошивки, если это вообще возможно. Железо исправно 100%. на нормальную он-лайн откатку Вам нужно. Прошивок готовых под ета чудо не выпускалось.
Maestro191 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Не берутся никто, кто доступен по расстоянию. Главное, что обидно, на стоковых прошивках дёргается меньше, но тупая. Вот если в стоковую перебросить часть калибровок из тюнинговой, знать бы какие, можт помогло бы, но СТ7 нет.
Pers_77999 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Не берутся никто, кто доступен по расстоянию. Главное, что обидно, на стоковых прошивках дёргается меньше, но тупая. Вот если в стоковую перебросить часть калибровок из тюнинговой, знать бы какие, можт помогло бы, но СТ7 нет. Вам бы профиль-то заполнить. Мы ж не экстросексы...не знаем куда Вам и помочь-то.Направить в куда!!!
titok_01 Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Не берутся никто, кто доступен по расстоянию. Главное, что обидно, на стоковых прошивках дёргается меньше, но тупая. Вот если в стоковую перебросить часть калибровок из тюнинговой, знать бы какие, можт помогло бы, но СТ7 нет. Я б сказал мало ст7 нужно знать еще что перебрасывать.а редактор можно ломаный поискать.
тас Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Подскажите, кто сможет. Авто - 2108. Двигатель - 1300. Смонтирован впрыск на базе блока Январь - 5.1.1. Дефект - подёргивания на сброшенном газе на 1,2,3 передачах. Перепробовал много прошивок - полностью не устраняется. Как устранить изменением прошивки, если это вообще возможно. Железо исправно 100%. устранение проблемы решается настройкой ,а не тупым перепробыванием прошивок -найти того кто сделает онлайн вашей конфигурации или включить дк в комплектацию и откатать по логам . кроилово ведет к попадалову. -имхо .
zubilo62 Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 добрый день . эбу январь 5,1,1-71 . прошивка J5v13i02 . при включении кондиционера автоматически включается вентилятор охлаждения . можно ли данную функцию отключить ? так надо .
тас Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 эта версия прошивки не поддерживает кондиционер -вам нужно поискать проблему в вашей проводке .
zubilo62 Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 я дико извиняюсь . вот прошивка . заводская сток J5V13L05
тас Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) ваша просьбу калибровками не победить ,тут нужно в подпрограмме править ,и сие доступно программистам. Изменено 24 июня, 2015 пользователем тас
zubilo62 Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 ваша просьбу калибровками не победить ,тут нужно в подпрограмме править ,и сие доступно программистам. а есть такие на сайте ?
Pers_77999 Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 а есть такие на сайте ? Бывает иногда, зовут Сергей Михеенков, готов поспорить поболе могет чем кто-либо на каком-либо ресурсе ваабче!!!
zubilo62 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Бывает иногда, зовут Сергей Михеенков, готов поспорить поболе могет чем кто-либо на каком-либо ресурсе ваабче!!! а ссылку на него можно
тас Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) а ссылку на него можно набери в поиск -алмисофт. 2 Pers_77999-его звать Алексей! «SMS-Software» — это команда(Соколов,Михеенков,Сапелин) разработчиков уникального программного обеспечения и оборудования для профессионального чип-тюнинга и диагностики отечественных и зарубежных автомобилей. Изменено 25 июня, 2015 пользователем тас
zubilo62 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 набери в поиск -алмисофт. 2 Pers_77999-его звать Алексей! «SMS-Software» — это команда(Соколов,Михеенков,Сапелин) разработчиков уникального программного обеспечения и оборудования для профессионального чип-тюнинга и диагностики отечественных и зарубежных автомобилей. Благодарю
лёха12 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 добрый день . эбу январь 5,1,1-71 . прошивка J5v13i02 . при включении кондиционера автоматически включается вентилятор охлаждения . можно ли данную функцию отключить ? так надо . Зачем в программе, включение кондея отдельно сделать не через блок, единственный недостаток сразу падают обороты ХХ но через несколько сек выравнивает.
zubilo62 Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Зачем в программе, включение кондея отдельно сделать не через блок, единственный недостаток сразу падают обороты ХХ но через несколько сек выравнивает. иногда обороты ХХ сильно падают вплоть до заглохшего двигателя . я сейчас так временно езжу
лёха12 Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) тогда попробуй наоборот вентилятор переведи на старый вариант как на карбе у меня на 08 так стоит все работает без проблем. Изменено 26 июня, 2015 пользователем лёха12
