Прошивки Январь 5.1
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть Январь 5.1, проводка под ДАД сименс с сенса и сам ДАД. Нужно всё это дело впихнуть в ВАЗ 2108 1,5л. 8кл. Проблема в прошивке. Можно ли взять январьскую прошивку и закинуть карту по ДАД с сенса и немного подправить?
все можно но изначально ПО с поддержкой дад, и онлайн  для построения поправки обьемной эффективности .
профиль заполняем  !
профиль заполняем  !
Вот насчёт ПО с поддержкой ДАД  может подскажите какое лучше. Железо сток
насчёт онлайн отката понимаю что надо, но имеется у знакомого только Я 7,2 инженерник.
подскажу! -от смс спорт ПО -но это вам не доступно -ищите варианты на базе лс.
Мужики добрый день помогите разобраться что это такое. Приехал ваз 09 1995 года с просьбой перепрошить, и я обнаружил такую штуку.
Вот ДМРВ
Это GM  ISFI-2S 2111-1411020-20 2111 США-83
Серийная версия
Изменено пользователем kozyr_77
Вот ДМРВ
Делается также как и Бош 1.5.4 перепрограммированием микры.
Ребят у кого есть прошивка под январь 5.1 под 21126 мотор рампа с обраткой выхлоп 51 стингер дроссель 56, ресивер сток буду очень презнателен
удочку закинули ,но забыли насадить червячка -а если серьезно профиль заполняем  и ждем когда клюнет .!
Изменено пользователем тас
Здравствуйте, подскажите в прошивках ли дело. - Блок январь 5.1 -41 АВТЭЛ 2003 г.в. на установленных прошивках J5V05N35, J5V05K17 появляются ошибки р0443, р1426 проводка на клапан абсорбера прозванивается, сам клапан щёлкает при подачи питания на прямую. На прошивке J5v05j16 ошибок нет , все прошивки серийные взяты с chiptuner.ru.
 При подмене блока на родной Bosch 1.5.4 n -40 ошибок нет.
 (клапан абсорбера снятый и отключенный немного пропускает на продув)
У тебя блок с новой аппаратной реализацией - прошивки начинаются на А, а ты J заливаешь, надо скачать патч Patch_J5_HIP9011 , теперь берешь прошивку J b и этим патчем делаешь из неё А или датчик детона нового образца надо вроде ставить
Приветствую кудесники! Голова уже пухнет, поэтому решил обратиться к вам!
Общая история следующая: после аварии решил заодно перебрать движок и хоть немного воплотить свою мечту. ДВС 2111, Январь 5.1.1.-71, поставил дроссель 54, ресивер 3.5, форсы 107, нулевик, расточил каналы в ГБЦ, распредвал 49 ОКБ Динамика, разрезная шестерня. Знакомый диагност подобрал и немного подкорректировал прошивку j5d13i61, но сказал сразу, что сделал так чтобы просто работала, а хочешь большего "лопать" дальше сам или ищи кого. В принципе меня устраивало то что уже получилось. Радость длилась не долго - прорвало водяной канал в ГБЦ.  Сугубо по семейным причинам, не было времени на расточку новой ГБЦ и поэтому ездил с не расточенной. Недавно начались проблемы с х.х. оборотами - плавают, сами увеличиваются, порой даже сама начинала гозовать до 3000, долго искали проблему, нашли (говорит не буду какая - но стыдно было всем). По ходу поиска переставляли многое с идентичной исправной тачки: регулятор х.х., ДМРВ, датчики, даже в проводку залезли. Когда переставили ДМРВ как-то особо не акцентировали внимание на то, что движок на холостых колбасить стало. Вернули мой обратно - расколбас пропал. Попутно залили прошивку J5D13T71 - думали глюк в прошивке. Ну и как-то заметили что показатель ДМРВ 1.15В. Заменил ДМРВ (037) и опять начался расколбас на х.х.. Долго подбирали статику форсунок, подобрали вроде как. В итоге с динамикой в движении все норм, а на холостых колбасит движок и все, от температуры ОЖ не зависит, начинается где-то с 1100 об/мин. Думал статикой подправлю, но ни в какую.
Может у кого есть прошивка под такое железо или может кто посмотрит мою и скажет что не так, в каком направлении двигаться???????!!!!!!!!!!!!!! Заранее спасибо!!!!
shmakov.bin
J5D13T71-shmakov(sex26734).bin
Можно хоть какие нибудь мысли??????????????????
нужно найти того кто откатает онлайн ,,тк удк нет ,вал стоит ,форсы не стандарт .
чудеса только в онлайне бывают,а остальное по пятой точке строится ,и  как она чувствует куда и где крутануть ,чтобы было не больно !
так ,что ждите экстрасенсов . :36_6_2:
прошивка то перемешанная ,как ее крутите ,не имея инструмента для правильного отображения калибровок. :emot180:
Спасибо! Завтра опробую! О результате сообщу! :18_1_35:
Здрасте,подскажита пожалуйста прошивочку,под такой конфиг-январь 5.1,2112-1411020-41 1.5 16V ,рампа с обраткой,блок083 низкий,71колено,шпг приора 82,0 с вытеснителем,портинг каналов,форсы 1.5,легкий маховик,паук 4.2.1.Сейчас стоит J5V05G26.Плавают обороты на хх,не уверенный пуск на холодную,ошибка дд.Спасибо тем кто ответит.
Ставь карбюратор, самолёты на карбюраторах надежнее
