Прошивки Январь 5.1
Парни интересует вопрос, как скачать ? доступа нет.
Ограничение на скачивание Файлов в три сообщения., Без Флуда.!!
Всем привет. Поделитесь пожалуйста прошивкой Я5,1-61 1,5 8кл. без ДК и адсорбера с RCO но проверенную.
проверенная ,это настроенная под состояние вашего авто ,вот токо где взять такую ,"чужие лапти" могут и не подойти !
профиль заполняем и пишем по делу  без флуда . :18_1_35:
Изменено пользователем тас
Прошивка под состояние авто --это жесть, :emot64:  :emot64:  :emot64: допустим компрессии нету что прошивка твоя вылечит?
артем евсеев
вам остался один бал для полной блокировки акка - не флудите
6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется:
6.1. Вести в темах личную переписку….
прошивка нужна чтоб выкинуть ДК тк он сдох. ну и адсорбер выкинуть.все сток состояние удовлетворительное для 200000 км
Всем привет.Ребят подскажите....Есть прошивка J5V05NL54 на ней пуск двигателя просто отличный,но вот обороты немного пляшут и жестковато как то работает.. А на этой A5V05N35(LX) едет хорошо но вот запуск двигателя затруднен схватывает сразу,но потом глохнет ..калибровки копировал из одной в другую но как то не особо вышло...Подскажите куда смотреть и где что править?
извиняюсь за тупость,но надоело уже..машина заводится хорошо только на этой прошивке(((
gep30000
удалите прошивки - через уведомления ..........
Такой вопрос возник. Можно ли январь 5.1.2-71 прошить прошивкой от январь 5.1-41 отключив при этом флаг ДК?
январи 41 были разные  нужно убедиться, что прошивка соответствует типу драйвера  форсунок (не забываем что у я5 были tle и mc)( выскочит ошибка по 3 форсунке )
http://www.auto-bk.ru/forum/forum-17/announcement-1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-faq-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87/
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11467-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800203/
Всем привет, помогите найти прошивку Ваз 21102 Январь 5.1.1-71 J5V13i02
на старой детонация появляется свыше 4к оборотов, не едет. Желательно с возможностью регулировки СО с диагностики и откорректированными параметрами включения вентилятора
Эта прошивка есть в свободном доступе, если на стоке наблюдаются проблемы, то  их нужно устранять не прошивкой.
J5V13I02_101-97.bin
Изменено пользователем UNick
Реально вообще прошивать я5.1-71??? Смысла сказали нету
Как ты узнаешь какое яблоко на вкус, не попробовав его?
У меня тоже есть такая проблема, детон после 3.8к оборотов. Мотор вскрывал, поршневая без выработки, головка нормальная. Компрессия в норме, но почему-то детонация появляется. Зажигание по меткам. Бензин газпром лил и всякий пробовал, все равно. Потом прошили мозги, детонация пропала на определенное время. Затем снова появилась. Так и оставил, непонятно что делать с этим.
Дело может быть не только в моторе , как следует надо диагностику сделать , проверить полностью топливо подачу , состояние форсунок и ДМРВ , задающий диск .
Когда то лет так 15 назад у меня на 10ке стоял такой же мозг с такой же стоковой прошивкой , и проблем с детонацией ни каких не было .
прошивают и в  онлайне для них откатывают,впрыск только одновременный. можно даже на дад перевести с небольшой доработкой блока
кстати есть два 71 блока 5.1.1-71 8кл одновременный впрыск по каналу дк  и 5.1.2-71 16кл фазированный впрыск (нет поддержки датчика кислорода). второй поинтересней
Если не разбираетесь то не надо вводить людей в заблуждение , этот блок ни когда ДК(лямда регулирование) не поддерживал .
В J5OnLine откатывать да можно , такая возможность есть .
И чем же он интереснее ? , только тем что поддерживает фазированный впрыск ? , ДК он не поддерживает .
И ещё , эти блоки на прямую друг друга не заменяют , даже программным обеспечением .
Изменено пользователем timka
1) я не писал что 5.1.1 поддерживает дк,а написал, не вдаваясь в подробности,что форсунки управляются по каналу подогрева дк.        2) 5.1.2 именно тем и интересней ,что в нем стоит дорогая микросхема с драйверами форсунок и запаяны элементы для фазированного впрыска,чтобы поставить его вместо 5.1.1 ,достаточно запаять ключ bts141 и резистор в канал подогрева,если добавить 4 рублевых резистора и кондер,будет поддержка дк,если еще допаять пару резисторов ,то можно на дад и дтв перевести,а это практически 5.1-41 без адсорбера и всяких лишних примочек.    и блок 5.1.1 в онлайне не катают,а катают прошивку для него в инженерном блоке указывая ,что впрыск одновременный
