Прошивки Январь 5.1
Не мог правильно вырвзить свою мысльб во всех постах опечатка (в моих)
А Вам прошивку любую подсказывать? Вы бы хоть двигатель написали.
Нужна для 2111-1411020-71. Январь 5-71. Или подскажите какую прошивку лучше поставить, в наличии имеются от паулюса и ASMODEUS
Лучше ASMODEUS.
Лучше обратиться к Анатолию "Lai". На одновременный впрыск лучше не видел
Если не секрет чем лучше? там перемешанные калибровки
Едут лучше. По большому счету какая Вам разница перемешаны калибровки или нет?
P.S. LAIевская хорошо едет.
Изменено пользователем dyman1234
имеются 2 прошивки от ASMODEUS, J5VAS001 и J5V13007 какая будет лучше?
Это сугубо индивидуально порбуйте и смотрите.
Вот еще для колекции
TRIP.rar
двигатель стандартный 2112( поршни 21124). перекинул шестерни распредвалов на 2 зуба назад. крутиться двигатель стал веселее до 7650 об\мин, хотя раньше после 6500 умирал совсем. но появилось ощущение , что тяга стала похуже. Может это оттого что зажигание сбилось тоже вместе с распредвалами стало на 16-17 градусов позже. ( там вроде датчик фаз со шкива распредвала информацию читает) Вопрос: падаел ли вообще мощность, если зажигание на 16 градусов позже? и можно ли исправить зажигание с моей программой. Или где взять программу чтобы зажигание было на 15-16 градусов раньше?
Разберись с фазами. А зажигание правь СТРшкой.
все аерно, при повороте шестерни назад-добовляются верха (тяга), соответственно при повороте вперед- тяга на низах
ты сместил фазы газораспределеня
хочешь поиграться фазами, ставь разрезные шестерни
Изменено пользователем wlad-18
Извиняюсь вопрос неправильно поставил. Интересует вот что: когда я передвигаю впускной распредвал на 2 зубца назад, смещается ли у меня зажигание тоже назад на 2 зубца( около 16 градусов)? Или же зажигание по коленвалу выставлено? ( 2112 январь 5.1-41)
Профиль заполните полностью!
Смещаете только фазу,зажигание не при чем!
Спасибо, Ledokol. Просто я подумал, что если датчик фаз находится на впускном шкиве, а я смещаю его на 16 градусов назад, то может и угол опережения зажигания тоже уменьшился на 16 градусов? А датчик фаз на 16 кл двигателе за что-нить важное отвечает?
За фазированный впрыск он отвечает.
