Прошивки Январь 5.1
народ, подскажите для хорошего холодного пуска какую-нитью какие только не пробовал - едет бодро, но запуск в морозы отвратный или вообще никакой. наливает много
блок 2112.... 41
мотор 1,6 16вэ
Всем привет, подкиньте пожалуйста очень динамичную прошивку 2112 71 блок, 1,5 16v Спасибо
Изменено пользователем baysh
J5V13i02 можете подсказать экономичную?
Да она с завода вроде экономичная. Положите кирпич-эко-Р83 под пидаль газа. Или ищите проблему в авто.
Всем привет!я на этом форуме новичок и сразу прошу вас о помощи.ваз 2114 1.5 8 кл.стоит прямоточная система стингер полностью.Звучит хорошо но прошивка стоит родная Январь 5.1.1.Живу в посёлке с компьютерщиками проблема могут только родную поставить или ошибки убрать и все.подскажите какую скачать и где?
поробуй вот эту
J5V13I77p.bin
Я вот знаю что на январе 7.2 можно ограничить отсечку на ХХ чтобы при старте с места меньше букса было, а когда начинаешь движение, то отсечка становится как раньше 7 тыс. Возможно ли на 5.1 так сделать?
Парни помогите плз докрутить прошивку j5ls v 43.
Мотор 1.5 8в установлен нуждин 10.7 пиленая голова выпуск прямоток 4-2-1
Всё в пределах нормального единственные большие проблемы это запуск. на холодную без газа заводится не хочет. Сейчас зима есть дистанционный запуск и хотелось бы очень им пользоваться.
Машинка своя личная, без коммерции. прошу помощи.
Файл прошивки + карта для ctp3.21 в приложении, буду очень благодарен за всяческую помощь. Спасибо.
ls noyabr+hh smes+toplivo-privel mhh k ls noyabr.bin
J5LS_V43.rar
Лаунч контроль вроде бы, только как бы его настроить на я 5.1.2 -71
В j5 ls есть такое, там даже по передачам можно сделать чтоб на турбе в букс не уходила на первых передачах
Изменено пользователем uaAlex
Ребят помогите! Считал прошивку, а в СТР открыть не могу. Считывал официальным комбиком, СТР ломаная. В чем проблема?
вот сама прошивкаJ5.bin
вам нужно обращаться к тем кто в этом понимает толк - а то что прислали ,так это мыльные пузыри от того что стояло -сработала защита от считывания . :emot97:
Все понятно :noterror:
Цитата из фильма : ШЕФ...Все пропало!!!
Так теперча и авто не заведешь... Вот попробуйте мозг на место поставить и ... Просто крутите стартером(впустую). теперь надо писать новую прошиву и заводить. А я говорил... Вам бы подучится всякого рода приблудам и методам нае..ва, а то дальше пойдут блоки постарше и посложнее я5.1-7.2, к примеру как на счет м73??? Автэл??? Бошики надо паять,чтоб слить содержимое, и не дай бог,конечно,дорожку порвать у резюка.
Здравствуйте, с наступающим всех. Вопрос к гуру - авто ваз 21103 1,5 16V блок 2112-1411020-71, Январь 5r83, прошивка J5V07A01 (прошита предыдущим владельцем). все вроде бы ничего, но проблема с холодным пуском авто (что указано в характеристике прошивки) даже к минус 15 уже приходится включать прогрев свечей. Посоветуйте в меру прожорливый динамик с улучшенным холодным пуском.
либо просто подправить программу на пуск?
Всем привет. У меня машинка 2114 8V 1.5, прошивка V5V13K03, 2111-1411020-72 ,без лямбды, обороты прыгают при прогреве, и плавают на холостом, подскажите пожалуйста что лучше сделать(может прошивку поменять или лучше что-то в настройках поправить)(заслонка мытая, свечи, датчики,всё новое)и если есть у кого-то что-то поинтересней, подинамичней?
Бывает и новое-хуже старого, что там диагностика говорит? И была ли она?
ошибок нет, но перед этим было следующее: плавал холостой очень сильно, ошибки были высокий уровень сигнала дпдз и выс. сигнал датчика температуры, после замены ни чего не изменилось,но ошибки пропали, после чего я случайно обнаружил что у меня плюсовой провод на вентилятор лежит на кузове, проблему устранил , холостой нормализовался, но всё равно на прогретом аж вибрация идёт а на прогреве даже при -3 град. работает с нереальными перебоями, и падаеют обороты долго при сбросе газа.
если нужны точные показания, то я завтра сфотогафирую. Только как, на прогретом двигателе или при прогреве?
фото кидай Изменено пользователем Lena0912
Парни помогите плиз, нужна прошивка Я5,1 - 71 двигатель 1,5 8кл сток полный но ДМРВ стоит 116, поделитесь кому не жалко.
