А то машина на низах вообще перестала ехать :blink: . Помогите плз.
Починить машину?
... машина на низах вообще перестала ехать ..
Искать причину надо.
добрый день может есть у кого прошивка под январь 5,1-41 1,5 16v при капиталке поставили поршня от 124 мотора теперь появилась детонация,раньше стояла sport1
SPORTT1_2112__1411020_41.zip
Не починить, а предложить прошивку по веселее. Стоит сейчас J5V05NL54.
Ищи причину,на этой прошивке машина адекватно едит на низких оборотах.
Здравствуйте,помогите прошивкой для Я5.1.1(71) под двигатель 1,6, 8 кл.
  • Привет Всем. подскажите пожалуйста хорошую прошивку взамен J5F13T91 у этой расход уж слишком великоват. есть вот такая A5V13L05 подойдет или нет? машина ваз 2110 8V. заранее спасибо!
подойдет ,только немного поправить нужно.
Доброго вам. Ребят,выручайте. Посмотрите,включон ли в этой прошивке адсорбер. Залил её себе зимой,а сегодня увидел,что бак сплющело :blink: Вот и думаю: в прошивке косяк,или засор искать...Рейсинг 2 2008 J5V05FL54_HIP9011.bin
Да, он там есть, можно просто крышку бб "доработать"
Спасибо.Завтра адсорбер посмотрю,и крышку "доработаю". Вот только бак всё равно менять придётся. Лопнул возле ребра жёсткости. Но это к данной теме не относится :post-6:
а что именно подправить нужно? да еще забыл сказать A5V13L05 это ледоколовская прошивка
Опубликовано (изменено)
расставте знаки -не понятно -это утверждение или вопрос !
A5V13L05
06-01-2004
КС #22A2 Январь
5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83
Последняя (третья) серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Прошивка "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД, несовместимое ПО.
Изменено пользователем тас
Привет всем.
Купил ваз 2112 1.5 16 кл. с прошивкой J5D07Z11.
И вот заметил какую особенность
Если на первой скорости при оборотах 2000 отпустить газ, происходит включение принудительного холостого хода(мгновенный расход становится 0.0 ) при 900 об/мин происходит включение форсунок( получается дерготня какая то).
Кто знает подскажите какой прошивкой это лечить, т.е. чтобы не было отключения форсунок на скоростях менее 60км/ч.
Вызывает беспокойство за трансмиссию при таком поведении машины.
Как вариант, в флагах комплектации поставить галку "признак постоянного включения топлива". Дерготня пропадет, но расход чуть-чуть повысится.
Всем привет!Ребят посоветуйте что нить порезвей и не сильно прожорливую на Ваз-2112 16кл. 1.5. Январь 5.1 -41
Укого есть прошивка на приоро мотор 1,6 16кл под январь 5-41 без дк
Привет всем.
лечится изменением параметра "признак постоянного включения топлива" в любой прошивке!
Расход при этом у меня практически неизменился! При этом плавность хода просто радует!
