nofeer Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Всем привет ! с праздниками наступившими и грядущими! всех благ! Прошу помощи в схеме и реализации подключения генератора от БМВ - в свою машину ВАЗ подарили генератор валео FG18S019 регулятор vr-v2604 (вероятно всего) вывод на разьёме 1 - я так предполагаю что лин-шина список авто на какие ставился http://www.port3.ru/info/VALEO/FG18S019 у меня гена с БМВ е60 2,0 Будет ли генадий работать - как его заставить?! на тойотах-лексусах 2016гв+ генератор тоже с лин регулятором - но без подключения линшины он работает (адекватно ли я не проверял) в общем любая инфа будет полезной! За ранее спс!
Хитрый электрик Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Зри в корень. Какова вероятность ремонта этого генератора в будущем? (запчасти). А если в дальней поездке сломается?
nofeer Опубликовано 15 января, 2017 Автор Опубликовано 15 января, 2017 Зри в корень. Какова вероятность ремонта этого генератора в будущем? (запчасти). А если в дальней поездке сломается? автозвук - нужен мощный гена - запчасти на вале генератор есть - правда цена! китай типа стартвольта - мне не надо - а вот иментиты типо ДСповер 250А - стоит - как полмашины)))) нужны чёткие ответы - или схема - алгоритм работы микропроцессорного регулятора !
Дмитрий Иванович Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) автозвук - нужен мощный гена - запчасти на вале генератор есть - правда цена! китай типа стартвольта - мне не надо - а вот иментиты типо ДСповер 250А - стоит - как полмашины)))) нужны чёткие ответы - или схема - алгоритм работы микропроцессорного регулятора ! Фото генератора выкладывай, лучше с открытой крышкой. На 90% процентов будет работать и без подключения линшины, там есть аварийный режим который обеспечивает стабильные 14.2 - 14.5 Вольта. Еще бывает вариант когда можно установить обычный интегральный регулятор без LIN. Изменено 15 января, 2017 пользователем Дмитрий Иванович
nofeer Опубликовано 22 января, 2017 Автор Опубликовано 22 января, 2017 Фото генератора выкладывай, лучше с открытой крышкой. На 90% процентов будет работать и без подключения линшины, там есть аварийный режим который обеспечивает стабильные 14.2 - 14.5 Вольта. Еще бывает вариант когда можно установить обычный интегральный регулятор без LIN. немного с праздниками отошел от темы - но... Во первых спасибо за ответы! во вторых - РН можно конечно установить практически любой (выносной) родные нужно подбирать он под мостом стоит..... но и инфа нашлась что заряд будет - токоотдача будет максимальной и напряжение 14,6 - это мне так отписались! проверял на Тойоте -с генератором ЛинРН заряд есть! лампа АКБ не горит (с отключенной фишкой) токотдача номинальная! но без этой линсвязи ДВС проседает по оборотам т.к. нет связи по нагрузке! Если же фишку одеть - то обороты подскакивают вплоть до 1400/м - мне в принципе это незачем! будем пробовать! - о результатах отпишусь!
Дмитрий Иванович Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) но и инфа нашлась что заряд будет - токоотдача будет максимальной и напряжение 14,6 - это мне так отписались! Да все правильно, именно так и будет. Изменено 22 января, 2017 пользователем Дмитрий Иванович
nofeer Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) отписываю - гену поставил - работает корректно! Всем спасибО! фото прилагаю! Изменено 6 февраля, 2017 пользователем nofeer
