MB W168 MSM2 непонятная пара
Вы здесь как клиент с 20 собщениями,и ещо  научите мастеров кто и за сколько должень вам помоч.
по содержанию я так понял мало кому-что интересно... Зато по количеству сообщений... Смотрю еще и за меня думать можете- кто за сколько... Может и понимаете суть вопроса?
Добрый день
W168 1.6 моторник утерян, куплен другой
Кто может посмотреть какой из этих дампов пойдет под привязку Старом
Изменено пользователем chaserlucky
Добрый день
Пробуй, вяжи санкционирование доступа
A1661411225_ORI_FlashM1tx.zip
  • 1 год спустя...
Отпишу здесь,что бы не плодить темы.Ситуация похожая,машинку завел,только проблема в том что машинка больше 50 км/ч не разгоняется.Коробка механика,ошибки висят по ABS ESP BAS(в блоке ABS откручена задняя торм трубка и заткнута болтом,авто в плачевном состоянии),казалось бы при таких ошибках и может быть ограничение скорости,но клиент утверждает что ошибки эти у него три года и машина набирала скорость без проблем.Моторник кодировал старом,дроссель адаптировал,тахо крутит до 5тыс/оборотов затем отсечка.В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Murat 01
И вы хотите сказать, что при пяти тысячах оборотов двигла, машина с ручкой не едет больше 50 км/ч ??!!
Отсечка на стоячем мерседесе, норма.  Проверяйте связующее звено двигатель - коробка.
И профиль заполните как обязывают правила, и нормы приличия))
При переключении на 3 передачу обороты падают и выше 2500 не поднимаются,это при достижении 48км/ч,выше этой скорости машина не едет,дроссель закрывается смотрели в движении,скорее всего срабатывает аварийное отключение скорости ESP.В кодировках СТАРа,есть пункт "Стратегия с аварийным режимом" и "Стратегия без аварийного режима",при попытке закодировать на "без" после кодировки переключается на "с",этот пункт не кодируется,пробовал в инженерке.Возможно ли его закодировать?Так же неисправна лягушка стоп сигналов(контактная группа эбу) заказал,возможно из за лягушки?
Вот из-за "лягушки" и не едет и не даёт перекодировать.
Не могу инициализировать датчик руля,руль открутил и поставил ровно,лягушку поменял(перекодировать не дает).При повороте руля esp загорается,диагностируется в hht.Как инициализировать датчик руля через hht (в английском не силен)?Ставлю машинку на ровную дорогу,когда руль особо крутить не надо,едет без проблем.
Пробовал нарезать круги на ходу,направо налево,ошибка не уходит.Возможно ли из за раздолбанной ходовой и неправильного сход развала,активизироваться ошибка esp?ничего другого не остается.
На сколько помню, это дорожный тест, активируется сканером, запустить двс, нажать кнопку отключения системы противоскольжения, двигаться прямо со скоростью не меньше 20 км/ч, больше 10 секунд, повернуть руль на 90 градусов, влево или вправо, значения не имеет, продолжать движение пока не погаснет лампа есп.  Нужна большая площадка.  Все цифры пишу по памяти, могу ошибаться, все подсказки сканер даёт, проверяй.
  • 9 месяцев спустя...
не подскажете адреса куда синхру класть? знаю что где-то под вином, но хотелось бы точнее))
Странно, но запустил машину без перегона, достаточно было вшить 4 байта в 7 областей дампа. и идти запускать. Человек помог с прошивкой, еще и от денег отказывается, а тут получается, тяни и все. Спасибо конечно. Просто непонятно, что вами правит... жажда денег и нежелание помочь. На моем этапе, когда писал сюда тему, мозг был вскрыт, дампы слиты, следовательно руки то пачкать не надо было. За Вас все уже вскрыто, памяти считаны, чип на ключи сделан (причем верным способом), следовательно больше 50и процентов работы по адаптации уже есть, нет возможности помочь, лучше молчать. Просто обидно. Речь идет о корыте 2003 года (сегодня 2017 год),  а действий хотите как о 2016 г.в.. Ту и в Курганинск оттащить не жалко. Еще обиднее, что эта машина моя. Покажите мне хоть одного владельца машины имеющего на борту старуху, ораньж, тангу... Много таких?
Cинхру кладет сканер,и оно знает куда...вам нато обнулит и все.Если не разбереш пиши в личку,здесь для мастеров.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Зачем класть сканером, если можно самому положить? Можно и обнулить, но, почему-то это тайна за семью печатями. Абрик криво обнулил....
Но в общем решил проблему, хоть и немного криво. Спасибо за предложенную помощь
Прошу помощи!!! На А170 1998 года из моторника ушла 24C04, не спрашивайте как не важно... Где найти что в нее залить, в общем если не трудно ткните где поискать.
Машину притянули на шнурке, сначала иногда потом чаще перестала заводится, на СТО ей и кнопку на реле стартера прицепили, по диагностике вычитал ошибки: в иммо нет ответа передатчика и в моторном санкционирование доступа, в общем полный набор. На ключах висит таблетка как на домофоне, Машина скорее всего грузинская.
Буду благодарен любой посильной помощи.
