=Evgeny= Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Возник такой вопрос относительно модулей зажигания и катушек зажигания.на опель астра-H ставится блок катушек зажигания разъем 6-и контактныйна опель астра-J ставится модуль зажигания с ключами внутри разъем 7-и контактныйна шевроле авео ставится как модуль зажигания так и блок катушек зажигания с одинаковым 7-и контактным разъемом таким же как на астра-J. Отличаются гравировкой MOD или NO MOD.На авео в случае установки блока катушек без ключей зажигания, отсутствует провод на 3-ий контакт разъема.Вопрос в следующем: для чего служит провод от модуля зажигания с 3-его контакта, который идет в ЭБУ???И почему модули зажигания авео и астра-J не взаимозаменяемы, хотя совпадает распиновка (ставил ради эксперимента на астру-J такой модуль - искры нет совсем).Ради эксперимента также смотрел сигналы на выходе с 3-ей ноги, при подключении генератора импульсов на столе к модулям астра-J и авео, сигналы были одинаковые.
SeregaShepa0203 Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 На собственном опыте скажу ставили на астру J катушку с круза подошла по разьему но авто не завелось.
romario-1 Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Современные драйвера в ЭБУ отслеживают выходные напряжения и токи и если что не так закрывают свой порт, дабы не запалить чего.
=Evgeny= Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 по этой логике получается что в модулях авео и астры J стоят разные ключи которые пропускают разный ток?
Slymas Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Как мне объяснили на другом форуме, невзирая на одинаковые разъемы одна катушка, а другой модуль зажигания. Т.е. в первом случае 4 катушки внутри, а во втором еще и ключи внутри. Остается загадкой зачем разъемы сделали одинаковые.
=Evgeny= Опубликовано 28 января, 2017 Автор Опубликовано 28 января, 2017 нет нет, вы не внимательно прочитали первый пост, на авео бывает как модуль так и катушка
andreickitin Опубликовано 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) на шевроле авео ставится как модуль зажигания так и блок катушек зажигания с одинаковым 7-и контактным разъемом таким же как на астра-J. Отличаются гравировкой MOD или NO MOD. снять осцилограммы со всех понов одной и другой машины и сразу все будет понятно Изменено 28 января, 2017 пользователем andreickitin
Mna Опубликовано 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 так там ясно указано модуль или не модуль.
=Evgeny= Опубликовано 28 января, 2017 Автор Опубликовано 28 января, 2017 так там ясно указано модуль или не модуль. написано, но вопрос то не в том. Всем понятно что если стоит катушка то модуль можно не ставить и наоборот. Вопрос в том почему именно модуль от авео не работает на астра-J куда тоже ставится модуль снять осцилограммы со всех понов одной и другой машины и сразу все будет понятно скорее всего так и будет, только нет одновременно двух таких машин, поэтому тут и спрашиваю может кто-то уже знает
