эур приора нужна помощь
Добрый вечер форумчане!   столкнулся с неработающим совсем ЭУР на приоре. ошибки ЭУР С 1024. С1045.С 1013. С1050.ругается на низкое напряжение! мне не приходилось сталкиватся с проблемами ЭУР. вот и прошу помощи у вас. я проверил все питания и все сигналы. скорость видет. обороты двигателя видет. вот только напряжение борт сети показует 33 вольта.!!!!????замерил на входе платы блока управления 14.1в.вроде все ок. после удаления ошибок они не появляются и эур также не рабоает! ошибки вновь выскакивают как передерншь зажиганием. может кто чего подскажет! заранее спасибо!!!
сам ЭУР калужский
если у тебя питание на входе есть а на выходе на датчики нету, то приговаривай эбу. ил вскрывай и смотри чего там куда пришло и отуда не вышло.
Смущает что ругается на низкое напряжение. А а в действительных значениях. напряженени 33 в
Проверь питание 5 вольт в блоке, возможно стабилизатор вылетел Вскрывай и проверяй!!
Смотрю автоасом. Подкинул другие мозги.ошибок нет.только тронешь руль сразу толчок в обратную и появляется ошибка с1058 двигатель замыкание фазных обмоток
  В 01.02.2017 в 19:46, exan сказал:
 Производитель рекомендует менять весь ЭМУРУ.
3.2 При обнаружении кодов неисправностей С1021-С1080 необходимо выключить и включить зажигание, завести двигатель и, вращая рулевое колесо, проверить работоспособность ЭМУРУ, после чего провести пробный выезд на скорости до
40 км/ч.
При переходе ЭМУРУ в режим "Отказ" и повторном обнаружении кода неисправности ЭМУРУ заменить.
заменил на
 новый! старый ковыряю
 интересно ведь
  • 5 месяцев спустя...
  В 02.02.2017 в 19:20, exan сказал:
заменил на
 интересно ведь
Что наковыряли, не поделитесь? Есть пару авто с аналогичными проблемами. Стоит ли связываться с ремонтом?
Тоже интересно.
Изменено пользователем kostas
Чинил пару калин с махачкалинскими ЭУР, проблемы датчиков положения ротора. Результат положительный.
Но тут более интересный и сложный случай, поэтому вопрос, стоит ли?
  • 5 недель спустя...
Подскажите пожалуйста кто в теме! Калина с эур махачкала. Пропаивал датчик ротора, ставлю на место ошибки нет, только тонешь руль сразу появляется значок и ошибка по датчику ротора. Колонку не снимал, делал на месте. вопрос: может ли как то сбиться положение этого ротора что датчик считывает не правильно? или же все таки датчику хана? на всякий заказал оптипары
Интересно за сколько ремонтируете, а то я 7 говорю носом воротят.
Ремонт заключается не только в пропайке.
