kuksha73 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Доброго всем времени суток! Chevrolet Silverado перегревается, причем вентиляторы оба исправны. провода от реле до мозгов исправны. с компа управляю всеми скоростями всех вентиляторов. все скорости включаю в любой последовательности. когда завожу мотор, прогреваю его до 100С, вентиляторы не включаются. грею до кипения мотор. ноль эффекта. температуру отслеживаю компом по живым данным. вижу подъем температуры до 115С. при этом если включить кондей- включается только малая скорость. помогите советом! неужто мозги отчалили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 термостат,крышка расширительного,забитый радиатор снаружи или внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuksha73 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 все идеально чисто. не включаются вентиляторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
