endru Опубликовано 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) Доброго дня. Стоит мобиль в ремонте Из ошибок в моторном р1610- р1614 ошибочная функция блокировки движения. После долгой стоянки и смерти акб ( хотя не признаются). Какие методы борьбы подскажите. Стояла сигнализация и метка Skybrake dd2+ отсоединил ошибка не удаляется 1610. Изменено 22 апреля, 2017 пользователем endru
лда Опубликовано 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 Стартер крутит? 3 раза с промежутком в 5 сек включить выключить зажигание.
koroleg3 Опубликовано 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 1614- усилитель не работает или чипа нет в поле. 1610 сопутствующая, если проблема с иммо, на нее не смотри
endru Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Опубликовано 22 апреля, 2017 Стартер крутит? 3 раза с промежутком в 5 сек включить выключить зажигание. Не отреагировала собака.
лда Опубликовано 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 Кроме р1610 после попыток запуска ошибки есть?
endru Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Опубликовано 22 апреля, 2017 1614- усилитель не работает или чипа нет в поле. 1610 сопутствующая, если проблема с иммо, на нее не смотри Усилитель?? Ключ красным не горит, сначала загорается при включении зеленый ключик, потом красный и тухнет. Если бы усилитель он красным горел?? Поправите меня может не прав. Кроме р1610 после попыток запуска ошибки есть? 1610- не трется- после попытки запуска вылазит 1614.
autocat Опубликовано 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 На антенне иммо плюс и земля есть? Снять\надеть разъём несколько раз попробовать.
koroleg3 Опубликовано 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 Усилитель?? Ключ красным не горит, сначала загорается при включении зеленый ключик, потом красный и тухнет. Если бы усилитель он красным горел?? Поправите меня может не прав. 1610- не трется- после попытки запуска вылазит 1614. Не прав. Эта индикация смартключа на панели. А ты пытаешься заводить обычным. Его индикатор ( натс) вверху возле лобового стекла
endru Опубликовано 23 апреля, 2017 Автор Опубликовано 23 апреля, 2017 На лобовом светится при прокрутке красным. Не прав. Эта индикация смартключа на панели. А ты пытаешься заводить обычным. Его индикатор ( натс) вверху возле лобового стекла Хорошо мои действия в этом случае, получается не работает усилитеь. Обычным тоже не заводится, смарт в кармане- на приборке все гаснет- а вот на лобовухе не тухнет , пните , задайте направление,
koroleg3 Опубликовано 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 Смотришь накачку, питание и связь усилитель-бсм
endru Опубликовано 23 апреля, 2017 Автор Опубликовано 23 апреля, 2017 Смотришь накачку, питание и связь усилитель-бсм Антенна стоит как обычно на замке, или если смарт присутствует- в другом месте.??
Sebbat Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 А может там где-то скрытое реле беспроводное стоит, которое все это блокирует ?
endru Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Опубликовано 24 апреля, 2017 Смотришь накачку, питание и связь усилитель-бсм Поставил петлю- накачки нет, , плюс есть 12в, присутствует минус, бодик я так понимаю стоит в ногах водителя с лева?? Помогите схемой иммо. А может там где-то скрытое реле беспроводное стоит, которое все это блокирует ? Сигнализацию снял, и метку удалил. Вроде бы все.
endru Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Опубликовано 24 апреля, 2017 А в бодике сколько ключей в дате? Не могу ответить- KTS как-то читает скудно, чем лучше читать.?
koroleg3 Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 Если питание есть , но нет накачки, то это или обрыв петли или усилитель в топку. Не будет накачки если количество ключей в бсм-0. Сделай инициализацию через пин, а лучше прочесть еепром бсм
endru Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Опубликовано 24 апреля, 2017 Если питание есть , но нет накачки, то это или обрыв петли или усилитель в топку. Не будет накачки если количество ключей в бсм-0. Сделай инициализацию через пин, а лучше прочесть еепром бсм Ключи могли слететь, абк сел в ноль, и ключи могло скинуть.
unik Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 Прежде чем схему просить,надо год авто указывать.
endru Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Опубликовано 24 апреля, 2017 Прежде чем схему просить,надо год авто указывать. Пардон 2004 - финик не свежий.
Sebbat Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) было нечто подобное на старом финике - слотовом и тоже после севшего акб тоже ничего не писалось помню защелку снимал полностью, но не разбирал, просто чтобы руль разблокировать и притянуть в гараж потом акб нормально зарядил, подключил защелку, прочитал бсм (пин) потом стираем защелку и пишем ключи - стандартно у вас ключ овальный слотовый или какой другой ? Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Sebbat
