Доброго дня. Стоит мобиль в ремонте Из ошибок в моторном р1610- р1614 ошибочная функция блокировки движения.  После долгой стоянки и смерти акб ( хотя не признаются). Какие методы борьбы подскажите. Стояла сигнализация и метка
Skybrake  dd2+ отсоединил  ошибка не удаляется 1610.
Изменено пользователем endru
Стартер крутит? 3 раза с промежутком в 5 сек включить выключить зажигание.
1614- усилитель не работает или чипа нет в поле. 1610 сопутствующая, если проблема с иммо, на нее не смотри
Не отреагировала собака.
Кроме р1610 после попыток запуска ошибки есть?
Усилитель?? Ключ красным не горит, сначала загорается при включении зеленый ключик, потом красный и тухнет. Если бы усилитель он красным горел?? Поправите меня может не прав.
1610- не трется- после попытки запуска вылазит 1614.
Не прав. Эта индикация смартключа на панели. А ты пытаешься заводить обычным. Его индикатор ( натс) вверху возле лобового стекла
На лобовом светится при прокрутке красным.
Хорошо мои действия в этом случае, получается не работает усилитеь. Обычным тоже не заводится, смарт в кармане- на приборке все гаснет- а вот на лобовухе не тухнет , пните , задайте направление,
Смотришь накачку, питание и связь усилитель-бсм
Антенна стоит  как обычно на замке, или если смарт присутствует- в другом месте.??
А может там где-то скрытое реле беспроводное стоит, которое все это блокирует ?
Поставил петлю- накачки нет, , плюс есть 12в, присутствует минус,  бодик я так понимаю стоит в ногах водителя с лева??  Помогите схемой иммо.
Сигнализацию снял, и метку удалил.  Вроде бы все.
А в бодике сколько ключей в дате?
Не могу ответить- KTS как-то читает скудно, чем лучше читать.?
Если питание есть , но нет накачки, то это или обрыв петли или усилитель в топку. Не будет накачки если количество ключей в бсм-0. Сделай инициализацию через пин, а лучше прочесть еепром бсм
Ключи могли слететь, абк сел в ноль, и ключи могло скинуть.
Прежде чем схему просить,надо год авто указывать.
Пардон 2004 - финик не свежий.
было нечто подобное на старом финике - слотовом
и тоже после севшего акб
тоже ничего не писалось
помню защелку снимал полностью, но не разбирал, просто чтобы руль разблокировать и притянуть в гараж
потом акб нормально зарядил, подключил защелку, прочитал бсм (пин)
потом стираем защелку и пишем ключи - стандартно
у вас ключ овальный слотовый или какой другой ?
Изменено пользователем Sebbat
