Всем здравствуйте. Такая вот проблемма.Прошил трибеке под евро2. Загорелись ошибки по клапанам масла и как сопутствующие пропуски зажигания. Заливал обратно сток, прозванивал проводку, менял клапана ничего не помогает. Осталось тока попробовать поменять ЭБУ но его нету. Человеку надо чтоб чек не горел. Удалили ошибки по клапанам и пропуски но ошибка p0304 все равно вылезает, может она где ещё сидит. Сейчас нужно отпустить человека (двигатель работает нормально) и искать эбу
тема оформлена как письмо на деревню дедушке :emot65:
Tribeca 3.0 D2UG101B
Tribeca 3.0 AT D2UG102F
Tribeca 3.0 R D2UG102G
Tribeca 3.0 R DZ1E402B
Tribeca 3.0 R D0XJ002B
Tribeca 3.6 R DZ1E103B
Tribeca 3.6 R D0XJ007B
Tribeca 3.0 R LDZ1G001F
катушки,свечи  поменять местами не судьба ?
Изменено пользователем тас
не работает весь полублок. чай не первый год замужем. проблема скорей всего в железе эбу. сейчас нужно отпустить клиента и искать подменный эбу
инденты прочитал через форестера флэшером от алекса
вот обработанный дамп. нужно отключить ошибку P0304. WinOLS (субару (305-306) - ).rar
Ищите сток и сравнивайте с вычитанным вами . Процем случаем не промахнулись , внутри точно 7058 ?
Нашел, сравнил, точно. Потом записал, вычитал, сравнил изменений нет. То есть и читает и пишет то что надо без ошибок
Изменено пользователем arteorlo
Подменой только  однозначно  можно определить !   Было авто пропуски по 1 гаршку  пиреодически вылетало    2-4 дня экспруатации , проблема в сигнале на форсунку  была осцилографам выловил  когда шевилил разьём эбу , пропайка не ришила проблемы , заменил ЭБУ ,  всё хорошо.
Изменено пользователем aleks___
