tm100 key programmer
Уважаемые форумчане. Кто нибудь работал tm100 key programmer с ключами Фольксваген Крафтер. Есть подготовленные Чипы megamos 48. Есть дамп с замка. Дамп в tm100 загружается.Ключ определяется.Дальше не догоню,что с чем дружть. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении.
Возможно несколько вариантов.По дампу сделать чип или чип положить в дамп.
дамп и чип в прогер,потом чип в ключ,сохранёный дамп в замок,как то так......
error TM100 for VW Crafter.pdf
Ну так и делаю. TM сначала пишет reading потом procesing потом uncnown error и все. Не пойму, проблема в железе или в софте.
Проблема в этом китайском барахле. уже само по себе "неизвестная ошибка" говорит об уровне девайса. Выброси этот хлам и купи чета нормальное, а не пародию на тангу
Изменено пользователем homer111
А чип то хоть читает.Недавно с китайским Гамбитом воевал-не хотел читать чипы.Пока антенну не выкинул и поставил другую.Читать стал без проблем.
Да. Определяет как megamos 48 tp23 vw(jma) unlocked.
Может "или" заменить на "и",  а потом  этот дамп  вернуть на место?
Пробовал положить ключ в дамп от VW T5 положил без проблем. А в Крафтере в замке моторолла 912. В ТМ100 эта моторолла заявлена и дамп загружается и количество ключей видит,но при записи обратно в дамп пишет uncnown error.Выходит проблема с софтом.Последняя версия ТМ ставится но не видит железа.
дамп в студию, на своём попробую, версия так понимаю последняя 6.08 ?
Не обязательно, пока лок бит (LB0) не активен, можно переписывать хоть сколько.
замок_крафтер_епром365306км.bin
С последней версией (не знаю как со старыми) всё нормально прописалось, вот твой дамп + 1 ключ, можешь сравнить где чего прописалось. Удачи!
замок_крафтер_епром365306км+1.bin
Версия 6.08 ставится но не видит железа
Если на одном и том же компе со старой версией работает, а с новой нет, то скорее всего надо обновлять прогер промежуточной версией (пошагово). Если вообще не стоял раньше софт на данном компе, то надо "выдрать" все старые драйвера специальной программкой, а затем установить свои драйвера заново! Озвучь все нюансы, т.е. какая версия стоит и работает, на каком компе и др. ...
Попробовать установить на другой комп.
Программку для очистки могу вечером кинуть (если ннннадо)
Удачи!
Программу
Удачи!
программу для очистки если не жалко киньте, а по версиям отпишусь. компы были разные. в основном все XP.
Вчера,боролся с рено сенник 2000года на моторолле,есть танго и тм100 купленные на fly ,так вот авто с сделанными чипами этими приборами незапускалось,при проверке на наличие ключей через сканер писалось 0,уложил ключи sbb.Форд галакси опять покурили.Бмв 525 96года тм100 покурил,танго запустил.Хотя и бмв520 тм100 днями ранее запустил.Грузовик ивеко вообще дамп неприняли , коллега обладатель танго ори скинул видео о одекватности дампа.Так что как то так с этими приборами
В клоне танго от танго только корпус и древний софт, вывернутый через одно место ))) В ТМ100 корпус другой, а внутри такой же чинский хлам. Рассматривать их как нечто адекватное не нужно.
